ПроСкан-2000
tardisДата: Вторник, 28.Апр.2015, 08:05 | Сообщение # 1
Кызылорда
Всем здравия желаю. Я новичек в этой сфере, не судите строго. Выехали на ремонт флюорографа "Проскан 2000", жалуются на то что не работает подъемник, а точнее застрял на максимальной высоте. При попытке нажимать на кнопки, слышится щелчок, я так понял что с релюшками там все в порядке. Снимки делает исправно, но срочно нужно починить подъемник. питание на подъемник поступает, блок питания не сгоревший.
ZagudalinДата: Вторник, 28.Апр.2015, 19:33 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 627
с блока управления питание на редуктор подается?
переборка редуктора вам поможет, на линаках часто бывает такое.
tardisДата: Среда, 29.Апр.2015, 13:52 | Сообщение # 3
Кызылорда
В общем проблема была решена тем что перепаяли реле в блоке управления. Спасибо всем кто откликнулся.
1. Вода в рабочем воздух...[bektyish (26.Дек.2024)]
2. MOCOM: Общие проблемы...[nav (26.Дек.2024)]
3. ЭХВЧ Greenland Medica...[Skyworker (26.Дек.2024)]
4. Программы Gendex GxPi...[Dimk135 (25.Дек.2024)]
5. Пневмоблок на три инс...[levscha (25.Дек.2024)]
6. Рентгенаппарат палатн...[Stasik (24.Дек.2024)]
1. aanubis99[26.Дек.2024]
2. Skyworker[26.Дек.2024]
3. stas_cool[26.Дек.2024]
4. Feederadi[26.Дек.2024]
5. NovikovAN4[25.Дек.2024]
6. qutab[25.Дек.2024]
7. alayura[25.Дек.2024]
8. BR[25.Дек.2024]
10. marker1k[24.Дек.2024]
