Дентальный ап-т 5Д2
ВМФДата: Среда, 29.Апр.2015, 21:05 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 47
Луганская обл.
Добрый день, у меня возникла следующая проблема с 5Д2: высокое включается, накал горит,но реле времени не отключается пока не отпустишь кнопку, после 2-3 снимков начинает бежать масло из моноблока, такое впечатление что оно закипает, но сам моноблок холодный, маслорасширители целые. Не подскажете,что может быть?
rodon79Дата: Среда, 29.Апр.2015, 22:50 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 220
реле мас ремонтируй
petroveechДата: Четверг, 30.Апр.2015, 07:00 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1072
Иженер
И моноблок пропаяй.
Anakonda2aДата: Воскресенье, 03.Май.2015, 22:32 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 507
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
А из какого места течет?
ВМФДата: Понедельник, 04.Май.2015, 20:43 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 47
Луганская обл.
Течет из под маслорасширителя, он надувается как мячик и пружина не держит масло, реле мас тут не причем, выдержки делал короткие, возможно трубка лопнула? Непонятно , почему так увеличивается объем масла?
Сообщение отредактировал ВМФ - Понедельник, 04.Май.2015, 20:46
ВМФДата: Вторник, 05.Май.2015, 16:53 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 47
Луганская обл.
Спасибо, реле МАС сделаю не проблема. а вот масло не греется, просто аппарат находится за 100 км скажу пусть везут.
Сообщение отредактировал ВМФ - Вторник, 05.Май.2015, 16:57
Anakonda2aДата: Среда, 06.Май.2015, 19:35 | Сообщение # 7
Подольск
Железо моноблока сразу не нагревается. Сделай пару снимков секунды по полторы-две, но не больше и измерь температуру моноблока минут через пять - нагреется.
Если течет из маслорасширителя - перегрев однозначно (опять же если в резиновой мембране нет дырки). Таким образом - сначала реле, потом течь. Если все нормально, то неплохо бы и масло долить, а то может воздух со временем засосать и тогда пробой.
Alex70ttДата: Среда, 06.Май.2015, 20:05 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
масло сто процентов греется
dolgoan16Дата: Вторник, 12.Май.2015, 11:07 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 127
рентгентехник
Кемерово
Добрый день. Скорее всего у вас ВВ пробой в моноблоке. Во время пробоя выделяются газы , вот маслорасширитель и раздувается. Убедиться в пробое можно на слух , став рядом с моноблоком. Может слышатся шипение , потрескивание или бульканье. Можно вскрыть выходное окно моноблока и понюхать масло. При пробое будет явно ощущаться запах гари. Если ещё при всём при этом нет излучения , то 100% пробой. При пробое возникают большие токи и газоразрядная лампа, неонка, под кожухом моноблока может шунтировать схему mas. Поэтому и нет отсечки. Да и предохранители ,поди, ВЕЧНЫЕ ! Успеха. Андрей.
ВМФДата: Вторник, 12.Май.2015, 17:57 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 47
Луганская обл.
Спасибо, наконец привезли ап-т, завтра проверю!
ВМФДата: Среда, 20.Май.2015, 09:50 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 47
Луганская обл.
Здравствуйте dolgoan16 , Андрей все так и было, долил масло , при включении высокого мигает газоразрядник, получается пробой в моноблоке.Правда масло не нюхал и не слушал шипение, все наша спешка.просто вызовов было много. Кстати предохранители стоят родные! Огромное спасибо!
Сообщение отредактировал ВМФ - Среда, 20.Май.2015, 10:04
1. Вода в рабочем воздух...[bektyish (26.Дек.2024)]
2. MOCOM: Общие проблемы...[nav (26.Дек.2024)]
3. ЭХВЧ Greenland Medica...[Skyworker (26.Дек.2024)]
4. Программы Gendex GxPi...[Dimk135 (25.Дек.2024)]
5. Пневмоблок на три инс...[levscha (25.Дек.2024)]
6. Рентгенаппарат палатн...[Stasik (24.Дек.2024)]
1. aanubis99[26.Дек.2024]
2. Skyworker[26.Дек.2024]
3. stas_cool[26.Дек.2024]
4. Feederadi[26.Дек.2024]
5. NovikovAN4[25.Дек.2024]
6. qutab[25.Дек.2024]
7. alayura[25.Дек.2024]
8. BR[25.Дек.2024]
10. marker1k[24.Дек.2024]
