Italray Clinodigit Clinomat
dj_san_Дата: Вторник, 19.Май.2015, 22:28 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 64
Всем доброго времени суток.
Появилась проблема с работой аппарата. Первая неисправность проявилась в появлении сообщения о том что дверь не закрыта на пульте управления, неисправность заключалась в выходе из строя одной из плат инвертора, на ней были черные следы, сгорели некоторые транзисторы в прямом смысле слова с кусками платы. Плату отремонтировали, установили на место, аппарат заработал. Но если делать снимок 0.7 и более мАс, то аппарат зависает, начинает дергать элементами кассетоприемного устройства, не отвечает на нажатия кнопок на пульте, высокого нет. Диагностические лампы на платах сообщают о нормальной работе, ошибок нет. Но на плате 'повер инпут боард' не горит верхний светодиод DS3, вроде как отвечающий за работу реле К3, но не понимаю должен ли он гореть в нормальном режиме?
Подскажите как решить проблему? Кто встречался с этим?
petroveechДата: Пятница, 22.Май.2015, 06:59 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1072
Иженер
Вв наконечники, пробой в баке, плохой ноль сети. Недоделанный инвертор. 8 транзисторов горит, а не некоторые. Сначала сеть. Инвертор из-за неё горит. Только ни каких проверок лампочкой и тестером! Полноценный проход от источника с заменой вставок и протягиванием соединений. 2 такие проблемы на сегодняшний день. У одних подцепили к рентгену столовую, у других розеточку для сварки.
Сообщение отредактировал petroveech - Пятница, 22.Май.2015, 07:00
Polo11Дата: Понедельник, 25.Май.2015, 23:46 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 582
рентген
русский
К вышесказанному присоединяюсь и добавлю рекомедацию проверить трубу в излучателе, все симптомы вв пробоя. Характерно для итальянца зависать или вырубаться при снимке в случае высоковольтных пробоев.
dj_san_Дата: Понедельник, 01.Июн.2015, 13:14 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 64
Замерили сопротивление между тремя контактами катода на трубе: 1.1 Ом, 0.9 Ом, 1 Ом, те же самые значения имеем на контактах анода. Мне кажется что тут что-то не чисто. Замер делал на конце вв кабелей, сами кабели проверил, не замыкают. Еще не нравится как выглядит анод. Фото приложу
Polo11Дата: Вторник, 02.Июн.2015, 01:34 | Сообщение # 5
рентген
русский
Со стороны анода перемычка стоит на 3 контакта. На катоде 2 нити накала, они звонятся накоротко, как лампочки.
Я немного не понял, у вас аппарат с двумя рентгеновскими трубами или одной?
Aleks86Дата: Вторник, 02.Июн.2015, 16:28 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 141
ЮФО
Аппарат у нас с одной трубой.Позвонили в Италрей Андрей Казачуку.он нам сказал что проблема с микросхемами Dalass и платой PSXSH 011.При нажатии кнопки снимка на плате аппарат зависает и загорается светодиод на плате 11 D8 который говорит что имеется высоковольтный пробой.Генератор в порядке, следов пробоев нет, масло чистое.
petroveechДата: Вторник, 16.Июн.2015, 11:03 | Сообщение # 7
Иженер
Куда нить подкинуть надо генераторное, по юфо таких аппаратов тьма. У меня с такой ошибкой обрыв + был. Мне вообще кажется Вы инвертор недочинили. Там ещё детальки горят в управлении транзисторов.
Сообщение отредактировал petroveech - Вторник, 16.Июн.2015, 11:07
Aleks86Дата: Пятница, 19.Июн.2015, 23:02 | Сообщение # 8
ЮФО
Вообщем проблема была в недоделанном инверторе. Как оказалось надо было менять транзисторы все и они должны быть с одной партии.плюс к этому диоды на ней же.Излучатель у нас оказался то же на последнем дыхании.Всем спасибо за помощь
petroveechДата: Суббота, 20.Июн.2015, 10:09 | Сообщение # 9
Иженер
Не делали вы усилители в 80-90. Это вообще не обсуждаемая истинна. ИГБТ выпускают кому не лень, ставить в одно плечо разные крайне не желательно. Хотя бы 8 одного плеча должны быть одикавое.
pnhДата: Понедельник, 16.Ноя.2015, 00:45 | Сообщение # 10
Вся Россия
Это где это Вы там нашли igbt, пардоньте спросить?
petroveechДата: Понедельник, 16.Ноя.2015, 22:29 | Сообщение # 11
Иженер
Кто хотел, тот понял. drinks
Не создавая темы. Та же проблема-зависает при снимке и при скопии. Сначала снимки начали проходить через раз, потом хуже и хуже. При калибровке не зависает, но и высокого нет. Ток не показывает. Скопия на калибровке включается но не светит и ток 0. Был без приборов (только тестер и дозиметр), поэтому только визуально. Подскажете, где и чем начать?
1. baxmax1[27.Дек.2024]
2. Dsaadi5[27.Дек.2024]
3. nurzhan3331[27.Дек.2024]
4. lavnikov[27.Дек.2024]
5. akhmetov_na[27.Дек.2024]
6. Egor1104[27.Дек.2024]
7. Aleks23[26.Дек.2024]
8. aanubis99[26.Дек.2024]
9. Skyworker[26.Дек.2024]
10. stas_cool[26.Дек.2024]
