Маммо РП
wolf_cub_Дата: Пятница, 22.Май.2015, 05:03 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 98
В ЛПУ потеряли фантом с опорными параметрами для калибровки экспонометра и чисел которые там были никто не помнит(
Подскажите, что можно сделать в данном случае? Можно ли сделать нормальную калибровку без этих чисел? Может их просто подбирать наугад и снимки смотреть, но это долго получится?
SemenPetrДата: Пятница, 22.Май.2015, 10:05 | Сообщение # 2
У них вообще, насколько я понял, экспонометр не всегда адекватно работает. Один раз пробовали тоже поправить коэффициенты без всяких фантомов, но так и не удалось отследить четкую причинно-следственную между изменяемыми параметрами и итоговыми снимками. В итоге, вернули как было )
PS: до нас была, если что, заводская калибровка. Маммочка проработала что-то около пары лет, если не изменяет память.
sloniksДата: Среда, 27.Май.2015, 10:59 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 307
Вологда
wolf_cub_, Маммо-РП производства "РентгенПром"? Если да, то там нет экспонометра, есть автоматический выбор уставок.
DmitryShumskikhДата: Вторник, 02.Апр.2019, 15:47 | Сообщение # 4
Киров
Добрый день. аппарат Маммо-рп. При включении выдает ошибку затем сам сразу выключается, фото приложил, в чем может быть проблема? Спасибо
1. vd159[23.Дек.2024]
2. nesh[23.Дек.2024]
3. zaidula89[23.Дек.2024]
4. Oleg_sss[23.Дек.2024]
5. Superbo29[23.Дек.2024]
6. юзер[23.Дек.2024]
7. VladF[22.Дек.2024]
8. andrey162007[21.Дек.2024]
9. amgadm[20.Дек.2024]
10. Lerena[20.Дек.2024]
