Дата: Воскресенье, 24.Май.2015, 21:40 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 582
рентген
русский
К сожалению, отдельными платами вопрос уже не решается. Спалилось все что только можно. Сначала спалили интегрированную сетевушку на мамке, поставили сетевую PCI плату. Второй слот PCI занят грабером. И вот теперь спалили единственный COM порт. Так что без замены мамки не обойтись, собрал новый системник. И тут начались танцы с бубном. Семерка встала как родная, но не могу установить плату грабера. Устанавливаю XP, новые технологии не поддерживают эту систему. Весь день коту под хвост. Если можно подробнее рассказать как скормить семерке драйвер? ....
Дата: Воскресенье, 24.Май.2015, 22:00 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1070
почему XP не работает? в биосе режим SATA переключите из AHCI в какой-нибудь compatible зависит от реализации драйвера, но иногда прокатывает. (но только для 32-битной системы) в диспетчере устройств выбираем плату, обновить драйвер, вручную, с диска, указываем путь к inf и sys-файлам
Сообщение отредактировал naves - Воскресенье, 24.Май.2015, 22:01
Дата: Воскресенье, 24.Май.2015, 22:18 | Сообщение # 5
рентген
русский
под xp драйвер грабера становится как родной. на мать драйверов под xp нет на офф сайте. вот в чем проблема, придется мамку менять на другую, с дровами под xp. ....
Дата: Понедельник, 25.Май.2015, 11:13 | Сообщение # 7
рентген
русский
Цитатаwolf_cub_ ()
А переходник USB-RS232 не вариант использовать?
может быть как вариант... надо пробовать. на одной передвижке такой адаптер где-то раз в полгода меняем. сам адаптер работает, что-то загадочное происходит или с дровами или контактами, но начинает тупа выдавать ошибку 2000. :( ....
Дата: Понедельник, 25.Май.2015, 12:12 | Сообщение # 8
я так и не понял, чем отсутствие драйверов для ХР может мешать работоспособности системы, просто некоторые устройства не будут работать, ну да и фиг с ними. драйвер для встроенной сетевой карты ищется не по модели материнки, а по названию чипа или vendor_id, device_id
Сообщение отредактировал naves - Понедельник, 25.Май.2015, 12:13
Дата: Вторник, 26.Май.2015, 08:14 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 1072
Иженер
Быстрей плату в комке купить, тихо поставить и забыть. Очень критичен грабер к чипу. Через 2-3 года или ишак здохнет или визирь. При обращении пишите мыло сразу.
Дата: Вторник, 26.Май.2015, 16:11 | Сообщение # 12
рентген
русский
kloun, Почта mnm1(a)rambler.ru petroveech, Старенькое железо, к сожалению, тормозить со временем начинает. По 40 секунд приходится снимка ждать на Врачебном месте. Обновление железа на пару тройку лет снимает стресс с докторов. ;) ....
Дата: Четверг, 28.Май.2015, 13:30 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 307
Вологда
Polo11, надо профилактику и базе данных делать.. очищать от старых снимков (более 5 лет), удалять пациентов без снимков, сделать бекап-рестори.. убрать лишних лаборантов (врачей), описания (шаблоны) объединить одинаковые, удалить лишние и тд.
Дата: Четверг, 28.Май.2015, 21:14 | Сообщение # 17
рентген
русский
Sloniks, делаю профилактику родной утилиткой. Размер базы уменьшается, но скорость передачи снимка врачу до 7 секунд , как на новом железе не получаю ни когда. У родной утилитки какой пароль для доступа к настройкам программы? Те три не подходят. ....
Дата: Суббота, 30.Май.2015, 20:35 | Сообщение # 22
рентген
русский
Специ, коллеги, а может кто совмещал две базы с Ренекса и Проскана (SQL и Access). Стоят две флюшки в одном кабинете, после ремонта одной, нуно данные в другую передать. ....
Дата: Воскресенье, 31.Май.2015, 15:50 | Сообщение # 24
Ренекс - это флюорограф от гелпика? Там свой формат снимков, возможно его и можно сконвертировать, если кто производителя спросит. В старой теме http://www.medteh.info/forum/33-6841-1 Никто не ответил про результаты.
Да и снимки нужно сразу в DICOM переносить, а не из одного велосипеда в другой.
