РУМ-20М проблема с подачей высокого
dj_san_Дата: Четверг, 18.Июн.2015, 08:29 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 64
Всем доброго времени суток. Появилась проблема с аппаратом РУМ 20, после включения аппарата и выбора параметров снимка нажимаю на кнопку экспозиции и ничего не происходит кроме щелчка реле в урп 125/800. Начал смотреть все реле в этом шкафу, оказалось, что если замкнуть реле к1 вручную, то снимок проходит отлично. Посмотрел по схеме работы аппарата, вроде бы реле к1 24вольтовое, и всегда замкнуто при включении должно быть, а у меня разомкнуто. Подскажите, что заставляет реле к1, которое 24 вольтовое, стоит в левом верхнем углу в блоке реле, замыкаться при включении.
Сообщение отредактировал dj_san_ - Четверг, 18.Июн.2015, 08:34
dj_san_Дата: Четверг, 18.Июн.2015, 11:44 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 64
Нашли замыкание в блоке реле выбора киловольтажа. Устранили, все заработало.
1. Вода в рабочем воздух...[bektyish (26.Дек.2024)]
2. MOCOM: Общие проблемы...[nav (26.Дек.2024)]
3. ЭХВЧ Greenland Medica...[Skyworker (26.Дек.2024)]
4. Программы Gendex GxPi...[Dimk135 (25.Дек.2024)]
5. Пневмоблок на три инс...[levscha (25.Дек.2024)]
6. Рентгенаппарат палатн...[Stasik (24.Дек.2024)]
1. aanubis99[26.Дек.2024]
2. Skyworker[26.Дек.2024]
3. stas_cool[26.Дек.2024]
4. Feederadi[26.Дек.2024]
5. NovikovAN4[25.Дек.2024]
6. qutab[25.Дек.2024]
7. alayura[25.Дек.2024]
8. BR[25.Дек.2024]
10. marker1k[24.Дек.2024]
