АРЦ "ОКО" ЗАО "Электрон"
InelДата: Вторник, 23.Июн.2015, 11:32 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 32
Техник-программист
Астрахань
Проблема с тач-сенсором.
Пульт УКУ2 лежит на столе, подключено только питание 24В.
При включении, после загрузки, тач не работает.
В сервисном меню, диагностика сенсора, тач не работает(на нажатие не реагирует).
После калибровки, тач работает, в диагностике нажатие отрабатывает, но до первой перезагрузке.
В чем может быть проблема?
Может быть такое, что калибровки сохраняются не в пульте?
InelДата: Вторник, 23.Июн.2015, 14:39 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 32
Техник-программист
Астрахань
Проблема решена.
Стоял режим УКУ3 вместо ЕПО.
Я так понял УКУ3 работает с клавиатурой, ЕПО с сенсором.
valerik-33Дата: Пятница, 18.Дек.2020, 20:19 | Сообщение # 3
Центр
Очень нужна инструкция про сервисный режим пульта УКУ2. В хранилище ссылка нерабочая.
taburetka1985Дата: Четверг, 24.Дек.2020, 08:03 | Сообщение # 4
нет
Ростовская область
И мне нужна. Если можно, бросьте ссылку на почту: taburetka1985@rambler.ru
Заранее благодарен.
petroveechДата: Среда, 06.Янв.2021, 08:31 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 1072
Иженер
Может и рады помочь, но что есть УКУ2?
Там, вроде, питающее (что-то из стандартных), год выпуска аппарата, исполнение. Про ку-ку ничего не слышал.
sekosДата: Пятница, 08.Янв.2021, 13:58 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 192
Пенза
Нашёл вот это:
IMG_0940.pdf (966.7 Kb)
Сообщение отредактировал sekos - Пятница, 08.Янв.2021, 14:21
petrovevДата: Среда, 01.Мар.2023, 18:38 | Сообщение # 7
Астрахань
Есть у кого ПО на пульт УКУ2?
Если есть, скиньте на почту: evgeny366@yandex.ru
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
