Дата: Воскресенье, 12.Июл.2015, 22:41 | Сообщение # 4
Any switch is ON at POWER ON Check each switches and bad connection. If switches and connection are normal, change MUX DRIVE. D4: Brake release switch D5: Small movement switch ( forward ) D6: Small movement switch ( backward ) D7: Drive handle ( left ) D8: Drive handle ( right ) D9: Bumper switch D10: Arm lock release switch D11: Arm lock release lever
Дата: Понедельник, 13.Июл.2015, 16:18 | Сообщение # 7
Не освоили текст, зачем сервис мануал? У аппарата спереди бампер, защита от столкновения под ним концевик, он сломан или зажат. Откройте инструкцию пользователя и изо всех сил ее прочитайте, надоело отвечать на вопросы, ответы на которые есть в пользовательской.
Уважаемые инженеры, у кого-нибудь есть сервис-мануал? Ошибка F12 - напряжение на трубке в момент излучения падает больше 50 процентов. С чего начать копать - батареи само собой, что ещё?
