Apollo ошибка сохранения снимков
divcrbДата: Среда, 15.Июл.2015, 10:48 | Сообщение # 1
Рентген
Коллеги, доброго дня!
При сохранении выдает следующее:
Статус "Обработка"
DICOMED Gateway correctly initialized
Опис. очереди
905 DICOM node DCM4CHEE not reachable
Подскажите, как восстановить сервер?
Может быть у кого нибудь есть рабочий образ базы?
заранее спасибо
navesДата: Среда, 15.Июл.2015, 15:00 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1070
ищите где у вас установлен DCM4CHEE и запускайте его
мало инфы предоставлено.
Сообщение отредактировал naves - Среда, 15.Июл.2015, 15:01
divcrbДата: Четверг, 16.Июл.2015, 15:59 | Сообщение # 3
Рентген
Вот лог при запуске.
Компьютер под win7
Caused by: java.sql.SQLException: Access denied for user 'arr'@'localhost' (usin
g password: YES)
at com.mysql.jdbc.SQLError.createSQLException(SQLError.java:946)
at com.mysql.jdbc.MysqlIO.checkErrorPacket(MysqlIO.java:2941)
at com.mysql.jdbc.MysqlIO.checkErrorPacket(MysqlIO.java:868)
at com.mysql.jdbc.MysqlIO.secureAuth411(MysqlIO.java:3340)
at com.mysql.jdbc.MysqlIO.doHandshake(MysqlIO.java:1238)
at com.mysql.jdbc.Connection.createNewIO(Connection.java:2743)
at com.mysql.jdbc.Connection.<init>(Connection.java:1553)
at com.mysql.jdbc.NonRegisteringDriver.connect(NonRegisteringDriver.java:266)
С Явой и DCM4CHEE раньше не сталкивался.
В админке рентгенаппарата при тесте пишет network node 192.168.0.105 successfully reached.
Заранее благодарен за помощь.
Сообщение отредактировал divcrb - Четверг, 16.Июл.2015, 16:00
navesДата: Четверг, 16.Июл.2015, 16:39 | Сообщение # 4
вышеприведенные ошибки это Audit Record Repository, можно и без него работать
http://www.dcm4che.org/confluence/display/ee2/Installation
проверьте что открывается по ссылкам из 10-11пп
открывать с компа где DCM4CHEE установлен.
проверяйте отправку с прибора
divcrbДата: Пятница, 17.Июл.2015, 16:46 | Сообщение # 5
Рентген
Креплю скрины!
Похоже, что-то с правами доступа JMX-console
1253141.jpg (109.0 Kb) · 4065656.jpg (299.5 Kb) · 7132231.jpg (110.3 Kb) · 9424376.jpg (139.4 Kb) · 9259384.jpg (198.3 Kb)
navesДата: Пятница, 17.Июл.2015, 17:23 | Сообщение # 6
ошибка 403 это до ввода пароля или после? если после, значит пароль неверный
второй скрин, показывает что база работает
offline storage, это если настроено хранение на съемных дисках
адреса 192.168.0.102 и 192.168.0.100 это кто?
102 это видимо комп врача, он может быть и выключен.
запустите сервер из коммандной строки, отправляйте снимки с прибора, смотрите что пишет
divcrbДата: Среда, 22.Июл.2015, 14:17 | Сообщение # 7
Рентген
Система состоит
из рентгенаппарата
сервера
и станции врача (imac)
вчера удалось отправить один снимок на сервер, потом опять сбой.
1. по пункту 10 ошибка возникает после ввода пароля (пароль не знаю :)
2. База, я так понимаю доступна на рентгенаппарате при установке галочки "AET Filter"
3. Адреса 102 и 100 это соответственно IMAC врача и рентгенаппарат APOLLO
4. по пункту 11 захожу через IE в консоль DCM4CHEE, ввожу пароль и получаю доступ.
После этого попробовали сохранить снимок и он сохранился на сервере.
Потом доступ к консоли пропал (пишет невозможно отобразить страницу) и соответственно рентген опять пишет ошибку сохранения.
С врачебного МАКА выдает ошибку доступа скрин прикладываю.
navesДата: Среда, 22.Июл.2015, 17:38 | Сообщение # 8
Место на диске не кончилось?
1 и 3 скрин говорят о том что сервер опять не работает
2 скрин это скорее всего неправильная настройка осирикса, обычно TLS режим шифрования никто не использует, ищите в настройках и выключайте
После чего начались проблемы? Меня терзают смутные сомнения...
Вам нужно запустить dcm4chee вручную через bat файл из его каталога и смотреть какие ошибки он выплюнет.
divcrbДата: Пятница, 24.Июл.2015, 17:08 | Сообщение # 9
Рентген
Место на диске в наличии.
Сегодня опять зашел в консоль по пункту 11 и удалось сохранить снимок и получить доступ с МАКА.
Потом опять все "упало" и доступ к консоли пропал.
Проблемы эти уже полгода ))) и толком мне объяснить никто не может (врача уже этого нет)
По пункту 10: если я ввожу неправильный пароль, то окно ввода пароля не пропадает. (скрин прикладываю).
Если ввожу правильный пароль, то появляется ошибка 403.
Лог сделал прикладываю в следующем письме.
divcrbДата: Пятница, 24.Июл.2015, 17:10 | Сообщение # 10
Рентген
at org.jboss.resource.adapter.jdbc.local.LocalManagedConnectionFactory.c
reateManagedConnection(LocalManagedConnectionFactory.java:172)
... 67 more
15:56:31,956 WARN [JDBCExceptionReporter] SQL Error: 0, SQLState: null
15:56:31,956 ERROR [JDBCExceptionReporter] Could not create connection; - nested
throwable: (java.sql.SQLException: Access denied for user 'arr'@'localhost' (us
ing password: YES)); - nested throwable: (org.jboss.resource.JBossResourceExcept
ion: Could not create connection; - nested throwable: (java.sql.SQLException: Ac
cess denied for user 'arr'@'localhost' (using password: YES)))
15:56:31,957 ERROR [ReceiverMDB] Failed processing - <AuditMessage><EventIdentif
ication EventActionCode="E" EventDateTime="2015-07-24T15:56:31.548+04:00" EventO
utcomeIndicator="0"><EventID code="110104" codeSystemName="DCM" displayName="DIC
OM Instances ...
javax.persistence.PersistenceException: org.hibernate.exception.GenericJDBCExcep
tion: Cannot open connection
at org.hibernate.ejb.AbstractEntityManagerImpl.throwPersistenceException
(AbstractEntityManagerImpl.java:629)
at org.hibernate.ejb.QueryImpl.getResultList(QueryImpl.java:73)
at org.dcm4chee.arr.listeners.mdb.AuditRecordHandler.findCode(AuditRecor
dHandler.java:246)
at org.dcm4chee.arr.listeners.mdb.AuditRecordHandler.toCode(AuditRecordH
andler.java:222)
at org.dcm4chee.arr.listeners.mdb.AuditRecordHandler.startElement(AuditR
ecordHandler.java:107)
at org.apache.xerces.parsers.AbstractSAXParser.startElement(Unknown Sour
ce)
at org.apache.xerces.parsers.AbstractXMLDocumentParser.emptyElement(Unkn
own Source)
at org.apache.xerces.impl.XMLNSDocumentScannerImpl.scanStartElement(Unkn
own Source)
at org.apache.xerces.impl.XMLDocumentFragmentScannerImpl$FragmentContent
Dispatcher.dispatch(Unknown Source)
at org.apache.xerces.impl.XMLDocumentFragmentScannerImpl.scanDocument(Un
known Source)
at org.apache.xerces.parsers.XML11Configuration.parse(Unknown Source)
at org.apache.xerces.parsers.XMLParser.parse(Unknown Source)
at org.apache.xerces.parsers.AbstractSAXParser.parse(Unknown Source)
at org.dcm4chee.arr.listeners.mdb.ReceiverMDB.process(ReceiverMDB.java:1
29)
at org.dcm4chee.arr.listeners.mdb.ReceiverMDB.onMessage(ReceiverMDB.java
:109)
at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor144.invoke(Unknown Source)
at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAcces
sorImpl.java:25)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:597)
at org.jboss.aop.joinpoint.MethodInvocation.invokeNext(MethodInvocation.
java:112)
at org.jboss.ejb3.interceptor.InvocationContextImpl.proceed(InvocationCo
ntextImpl.java:166)
at org.jboss.ejb3.interceptor.EJB3InterceptorsInterceptor.invoke(EJB3Int
erceptorsInterceptor.java:63)
java:101)
at org.jboss.ejb3.entity.TransactionScopedEntityManagerInterceptor.invok
e(TransactionScopedEntityManagerInterceptor.java:54)
java:101)
at org.jboss.ejb3.AllowedOperationsInterceptor.invoke(AllowedOperationsI
nterceptor.java:47)
java:101)
at org.jboss.aspects.tx.TxPolicy.invokeInCallerTx(TxPolicy.java:126)
at org.jboss.aspects.tx.TxInterceptor$Required.invoke(TxInterceptor.java
:195)
java:101)
at org.jboss.ejb3.stateless.StatelessInstanceInterceptor.invoke(Stateles
sInstanceInterceptor.java:62)
java:101)
at org.jboss.ejb3.mdb.MessagingContainer.localInvoke(MessagingContainer.
java:249)
at org.jboss.ejb3.mdb.inflow.MessageInflowLocalProxy.delivery(MessageInf
lowLocalProxy.java:268)
at org.jboss.ejb3.mdb.inflow.MessageInflowLocalProxy.invoke(MessageInflo
wLocalProxy.java:138)
at $Proxy283.onMessage(Unknown Source)
at org.jboss.resource.adapter.jms.inflow.JmsServerSession.onMessage(JmsS
erverSession.java:178)
at org.jboss.mq.SpyMessageConsumer.sessionConsumerProcessMessage(SpyMess
ageConsumer.java:906)
at org.jboss.mq.SpyMessageConsumer.addMessage(SpyMessageConsumer.java:17
0)
at org.jboss.mq.SpySession.run(SpySession.java:323)
at org.jboss.resource.adapter.jms.inflow.JmsServerSession.run(JmsServerS
ession.java:237)
at org.jboss.resource.work.WorkWrapper.execute(WorkWrapper.java:204)
at org.jboss.util.threadpool.BasicTaskWrapper.run(BasicTaskWrapper.java:
275)
at EDU.oswego.cs.dl.util.concurrent.PooledExecutor$Worker.run(PooledExec
utor.java:756)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:662)
Caused by: org.hibernate.exception.GenericJDBCException: Cannot open connection
at org.hibernate.exception.SQLStateConverter.handledNonSpecificException
(SQLStateConverter.java:103)
at org.hibernate.exception.SQLStateConverter.convert(SQLStateConverter.j
ava:91)
at org.hibernate.exception.JDBCExceptionHelper.convert(JDBCExceptionHelp
er.java:43)
er.java:29)
at org.hibernate.jdbc.ConnectionManager.openConnection(ConnectionManager
.java:426)
at org.hibernate.jdbc.ConnectionManager.getConnection(ConnectionManager.
java:144)
at org.hibernate.jdbc.AbstractBatcher.prepareQueryStatement(AbstractBatc
her.java:139)
at org.hibernate.loader.Loader.prepareQueryStatement(Loader.java:1547)
at org.hibernate.loader.Loader.doQuery(Loader.java:673)
at org.hibernate.loader.Loader.doQueryAndInitializeNonLazyCollections(Lo
ader.java:236)
at org.hibernate.loader.Loader.doList(Loader.java:2220)
at org.hibernate.loader.Loader.listIgnoreQueryCache(Loader.java:2104)
at org.hibernate.loader.Loader.list(Loader.java:2099)
at org.hibernate.loader.hql.QueryLoader.list(QueryLoader.java:378)
at org.hibernate.hql.ast.QueryTranslatorImpl.list(QueryTranslatorImpl.ja
va:338)
at org.hibernate.engine.query.HQLQueryPlan.performList(HQLQueryPlan.java
:172)
at org.hibernate.impl.SessionImpl.list(SessionImpl.java:1121)
at org.hibernate.impl.QueryImpl.list(QueryImpl.java:79)
at org.hibernate.ejb.QueryImpl.getResultList(QueryImpl.java:64)
... 43 more
Caused by: org.jboss.util.NestedSQLException: Could not create connection; - nes
ted throwable: (java.sql.SQLException: Access denied for user 'arr'@'localhost'
(using password: YES)); - nested throwable: (org.jboss.resource.JBossResourceExc
eption: Could not create connection; - nested throwable: (java.sql.SQLException:
Access denied for user 'arr'@'localhost' (using password: YES)))
at org.jboss.resource.adapter.jdbc.WrapperDataSource.getConnection(Wrapp
erDataSource.java:95)
at org.hibernate.ejb.connection.InjectedDataSourceConnectionProvider.get
Connection(InjectedDataSourceConnectionProvider.java:47)
.java:423)
... 57 more
Caused by: org.jboss.resource.JBossResourceException: Could not create connectio
n; - nested throwable: (java.sql.SQLException: Access denied for user 'arr'@'loc
reateManagedConnection(LocalManagedConnectionFactory.java:190)
at org.jboss.resource.connectionmanager.InternalManagedConnectionPool.cr
eateConnectionEventListener(InternalManagedConnectionPool.java:619)
at org.jboss.resource.connectionmanager.InternalManagedConnectionPool.ge
tConnection(InternalManagedConnectionPool.java:264)
at org.jboss.resource.connectionmanager.JBossManagedConnectionPool$BaseP
ool.getConnection(JBossManagedConnectionPool.java:613)
at org.jboss.resource.connectionmanager.BaseConnectionManager2.getManage
dConnection(BaseConnectionManager2.java:347)
at org.jboss.resource.connectionmanager.TxConnectionManager.getManagedCo
nnection(TxConnectionManager.java:330)
at org.jboss.resource.connectionmanager.BaseConnectionManager2.allocateC
onnection(BaseConnectionManager2.java:402)
at org.jboss.resource.connectionmanager.BaseConnectionManager2$Connectio
nManagerProxy.allocateConnection(BaseConnectionManager2.java:849)
erDataSource.java:89)
... 59 more
g password: YES)
:266)
... 67 more
15:56:32,047 WARN [AbstractDLQHandler] Message redelivered=6 max=5 sending it t
o the dlq org.jboss.mq.SpyBytesMessage {
Header {
jmsDestination : QUEUE.ARRIncoming
jmsDeliveryMode : 2
jmsExpiration : 0
jmsPriority : 4
jmsMessageID : ID:3-143773899154813
jmsTimeStamp : 1437738991548
jmsCorrelationID: null
jmsReplyTo : null
jmsType : null
jmsRedelivered : true
jmsProperties : {JMSXDeliveryCount=7, JMS_JBOSS_REDELIVERY_COUNT=6, sourceH
ostAddress=127.0.0.1}
jmsPropReadWrite: false
msgReadOnly : true
producerClientId: ID:3
15:56:53,419 INFO [StoreScpService] Check for Pending Series Stored
15:56:53,422 INFO [FileSystemMgt2Service] Check file system group ONLINE_STORAG
E for deletion of orphaned private files
navesДата: Суббота, 25.Июл.2015, 00:58 | Сообщение # 11
http://www.dcm4che.org/confluence/display/ee2/MySQL
Проверяйте mySQL, есть ли там база arr, пользователь и/или создавайте их
В каталоге сервере, где-то есть xml-файл с текущим паролем, обычно совпадает с логином.
Кто сервер то ставил?
Можно вообще не морочить себе голову, остановить dcm4che совсем и поставить вместо него conquest. Он гораздо проще в работе и настройке, и нет этой всей кучи лишнего функционала.
1. Вода в рабочем воздух...[bektyish (26.Дек.2024)]
2. MOCOM: Общие проблемы...[nav (26.Дек.2024)]
3. ЭХВЧ Greenland Medica...[Skyworker (26.Дек.2024)]
4. Программы Gendex GxPi...[Dimk135 (25.Дек.2024)]
5. Пневмоблок на три инс...[levscha (25.Дек.2024)]
6. Рентгенаппарат палатн...[Stasik (24.Дек.2024)]
1. aanubis99[26.Дек.2024]
2. Skyworker[26.Дек.2024]
3. stas_cool[26.Дек.2024]
4. Feederadi[26.Дек.2024]
5. NovikovAN4[25.Дек.2024]
6. qutab[25.Дек.2024]
7. alayura[25.Дек.2024]
8. BR[25.Дек.2024]
10. marker1k[24.Дек.2024]
