RADGIL GILARDONI
dj_san_Дата: Вторник, 28.Июл.2015, 11:18 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 64
Добрый день. Появилась проблема с аппаратом для облучения крови RADGIL GILARDONI в автоматическом режиме. При включении индикаторы кВ и мА начинают мигать (см. видио), бывает аппарат не сразу включается в работу ( не подается высокое). В ручном режиме индикаторы кВ и мА не мигают. Разобрали, обнаружили сгоревшмй предохранитель F10 1.6А, заменили предохранитель - без изменений.
https://youtu.be/36YMxTMEIjs
1. Вода в рабочем воздух...[bektyish (26.Дек.2024)]
2. MOCOM: Общие проблемы...[nav (26.Дек.2024)]
3. ЭХВЧ Greenland Medica...[Skyworker (26.Дек.2024)]
4. Программы Gendex GxPi...[Dimk135 (25.Дек.2024)]
5. Пневмоблок на три инс...[levscha (25.Дек.2024)]
6. Рентгенаппарат палатн...[Stasik (24.Дек.2024)]
1. aanubis99[26.Дек.2024]
2. Skyworker[26.Дек.2024]
3. stas_cool[26.Дек.2024]
4. Feederadi[26.Дек.2024]
5. NovikovAN4[25.Дек.2024]
6. qutab[25.Дек.2024]
7. alayura[25.Дек.2024]
8. BR[25.Дек.2024]
10. marker1k[24.Дек.2024]
