Добрый день. Появилась проблема с аппаратом для облучения крови RADGIL GILARDONI в автоматическом режиме. При включении индикаторы кВ и мА начинают мигать (см. видио), бывает аппарат не сразу включается в работу ( не подается высокое). В ручном режиме индикаторы кВ и мА не мигают. Разобрали, обнаружили сгоревшмй предохранитель F10 1.6А, заменили предохранитель - без изменений.
