Всем доброго времени суток. Кассето приемник на аппарате Аполло стал внезапно работать неправильно, то съест кассету нормально, то она останется в нем и доставать приходится руками. Разобрал весь механизм, нашел пружину работающую на скручивание, достаточно толстую пружину, она лопнула. Заменили пружину, проблема осталась.Получается что когда аппарат забирает кассету, то он должен в момент когда нижняя и верхняя направляющие сдавливают кассету нажать на микровыключатель. Нажатие на микровыключатель происходит по разному в зависимости от того, какую я кассету ставлю в аппарат. Можно отлично настроить на одну кассету, но при этом кассету бОльшего или меньшего размера аппарат уже не захватит. Нажмет на микровыключатель раньше и кассета залетит внутрь без фиксации верхней направляющей, или наоборот сожмет кассету и ждет команды от микро выключателя, на который не нажимает. Подскажите пожалуйста Как решить проблему? Может быть требуется дополнительная калибровка?
Пружина действительно не оригинальная и вся кривая косая, поэтому возможно цепляет. но я не натягивал ее при установке. Требуется преднатяг? Она очень жесткая, как вы создаете преднатяг?
Дата: Воскресенье, 02.Авг.2015, 15:12 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 1197
dj_san_: 1. Пружина должна быть по усилиям и геометрии идентична оригинальной (фирменной). Как решался вопрос изготовления такой пружины я недавно изложил в разделе "Свободное общение" - тема "Импортозамещение". Некоторое количество самодельных пружин, две из которых успешно работают, имеется в наличии. Все вопросы в личку. 2. Пружина при установке ОБЯЗАТЕЛЬНО натягивается примерно на четверть оборота. Для этого крайне желательно иметь источник питания от 6 до 18 или 24 вольт. Тогда и установка пружины и её натяжка становятся приятным занятием. 3. Перед установкой пружины необходимо вывернуть штифт и установить его на место после натяжки пружины. Этот штифт поддерживает пружину в натянутом состоянии и служит индикатором усилия при зажиме кассеты.
спасибо большое Алекс-200 за подсказку, с блоком питания все действительно удалось с первого раза. Теперь кассету зависает отлично, но после сборки появилась новая беда. Аппарат говорит что кассета всегда в нем, на плате за крышкой пульта горит свето диод красный, как будто в кассето приемнике что-то находится. Раньше можно было туда засунуть что либо и свето диод загорался, а при вытаскивании переставал светиться, а сейчас он горит постоянно. Посмотрел камерой телефона на верхний датчик - светится синим, видимо инфракрасный светодиод. Нижний датчик скорее всего фототранзистор, прозвонил его, везде по нулям. Фантастика какая то, когда установил пружину, то все работало и светодиод загорался как надо, при появлении кассеты в кассетоприемнике. А после того как собрал все крышки корпуса, сразу перестал... Ерунда какая то.
Дата: Понедельник, 10.Авг.2015, 13:54 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 275
Трудоголик
Центр
dj_san_, наличие кассеты определяется только по нажатому микрику на той муфте, которую вы крутили(коромысло там давит). Микрик должен быть не нажат в норме (без кассеты). Регулируя высоту нажималки коромысла, настраивается усилие зажима кассеты. Кстати, кассета должна зажиматься с вполне определённым усилием, чтоб кассета не выскакивала и не было чрезмерного износа деталей.
Оптические датчики в вашем случае ни разу не причём.
Либо вы снова что то собрали не так в узле захвата. Либо ваша самопальная пружина мудрит.
ЦитатаАлекс-200 ()
Ценник за "кусок стальной проволоки" - двузначная цифра тысяч рублей
Уважаемый Алекс-200, вы уверены что вы заказывали пружину, а не муфту в сборе с пружиной. Не могли бы вы этот момент уточнить, прежде чем делать такие громкие заявления, пугая аборигенов цифирами. Согласен, что родная пружина не три рубля стоит, но и не двухзначное число.
Дата: Понедельник, 10.Авг.2015, 14:47 | Сообщение # 11
RADIATION, да, заказывали именно пружину по её коду. От разных поставщиков оборудования получили ценники в диапазоне от 11 (с хвостиком) до 34 ТЫСЯЧ рублей. Цифра всё-таки двухзначная. Для образца купили за минимальную цену именно пружину. При таких аппетитах продавцов муфта в сборе, пожалуй, потянет на трёхзначную цену.
Дата: Понедельник, 10.Авг.2015, 14:59 | Сообщение # 12
Трудоголик
Центр
А, ну понятно.
Возможно вас в некоторых местах перенаправили к представителям на местах(представители-представителей),а тем тож надо заработать, ну всё как обычно. При таком раскладе конечно, самопальная пружина гораздо вкуснее. Скажу, что в РФ оригинал для "правильных" пацанов торгуется дешевле.
Но 34 тыщи рублей это видать уж совсем через много ручонок она прошла))
Дата: Четверг, 13.Авг.2015, 19:05 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 64
RADIATION, сейчас получается что светодиод горит постоянно. Подносил телефон к излучающему светодиоду открытой оптопары (верхнему) и видел как он светится синим цветом, мерцает слабо заметно, но впринципе видно свечение достаточно четко. Звонил в мтл, говорят проверяйте оптрон на плате, плату снял, проверить ещё руки не дошли, как проверю или заменю, отпишусь.
Подскажите как распределены провода в разъеме X63? Когда вытаскивал провод из пластикоовых хомутов, то провода вытащил из разъема и не уверен в том, правильно ли я их воткнул обратно. Поделитись фото у кого есть.
Сообщение отредактировал dj_san_ - Четверг, 13.Авг.2015, 22:18
Дата: Воскресенье, 16.Авг.2015, 09:11 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 64
Разобрался с платой, на ней нашелся один непропаянный резистор в цепи открытой оптопары. Собрал аппарат, теперь аппарат реагирует на появление кассеты в открытой оптопаре, загорается красный светодиод и при извлечении кассеты он тухнет. Но при этом ошибка осталась почему то. Включаю аппарат, вставляю кассету, затем нажимаю кнопку отдать кассету, забираю кассету, свето диод на плате потух, но в пультовой комнате на пульте управления аппаратом надпись "заберите кассету". Такое впечатление что сигнал о том что кассету забрали на плату приходит, а вот дальше платы никуда не уходит. Первый раз с таким встречаюсь, капризный аппарат.
