Принтер DS5503 от AGFA не печатает с верхнего лотка. При запуске и инициализации принтера выдаёт ошибку HC11022: Upper tray is defective
: upperpickupmodule.3trayprinter.uppertraytagreader * Type Failure * Meaning Upperpickupmodule Uppertray tag reader not connected or malfunctioning * Warning MessageCall service * Reason1 Connection problem Cure1 Check connections of uppertray tag reader from TAG/P1 to XS10: if not OK, reconnect or repair wiring assy. Check connections from TRC/P2 to XS10: if not OK, reconnect or repair wiring assy. Check connector assy XS10: if not OK, replace Part XS10 * Reason2 Defect tag reader of the upper tray Cure2 Power off printer and replace Part tagReader * Reason3 failure on MEC board Cure3 Power off printer and replace Part MEC
1. Поменяли местами считыватели из среднего и верхнего лотка местами - та же проблема 2. Поменяли местами лотки верхний со средним - та же проблема 3. проверили всю цепь проводов от лотка и до платы управления - все в порядке 4. Остается только плата MEC - ее замена, но точно ли в ней дело?
Подскажите, пожалуйста, как еще можно проверить неисправность?
Агфа в одно время поменяли прошивки в новых пленках поэтому рекомендовано перепрошить принтер https://t.me/joinchat/vrVEElQmPGcwZDdi все сюда переехали
А если через web интерфейс подключиться? Или через гипертерминал? При загрузке в гипертерминале должен показать на каком этапе сбой, он же по идее тестируется при включении. Ну и можно переустановить ПО.
