Дентальник Trophy IRIX 70 CCX
vitas94Дата: Понедельник, 10.Авг.2015, 13:05 | Сообщение # 1
Рентгенотехник
Караганда
Доброго времени суток. Аппарат периодически выдает ошибку Sho (при этом загорается 2й светодиод). Согласно Service Manual который есть в хранилище проблема в синхронизации таймера и сети питания (Synchronisation problem between the timer and the mains - цитата из мануала). Ошибка выходит не постоянно и кратковременно. Сам аппарат при этом работает. То есть снимок произвести получается. Может есть у кого нибудь схема или часть схемы, отвечающей за синхронизацию? Либо кто нибудь сталкивался с подобной проблемой и знает пути ее решения.
yuriiyДата: Среда, 04.Янв.2017, 15:31 | Сообщение # 2
Стоматолог-техник
Тернополь
vitas94, Доброго дня.Если решили эту проблему,поделитесь пожалуста .Моя пошта yuriiy610@ukr.net
ValekДата: Понедельник, 18.Сен.2017, 07:06 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 26
У меня такая же проблема, подскажите кто как решает ее?
1. NovikovAN4[25.Дек.2024]
2. qutab[25.Дек.2024]
3. alayura[25.Дек.2024]
4. BR[25.Дек.2024]
6. marker1k[24.Дек.2024]
7. Алексей4373[24.Дек.2024]
8. wowanww[24.Дек.2024]
9. traviolly[24.Дек.2024]
10. Aslanov263[23.Дек.2024]
