Дата: Понедельник, 10.Авг.2015, 13:05 | Сообщение # 1
Рентгенотехник
Караганда
Доброго времени суток. Аппарат периодически выдает ошибку Sho (при этом загорается 2й светодиод). Согласно Service Manual который есть в хранилище проблема в синхронизации таймера и сети питания (Synchronisation problem between the timer and the mains - цитата из мануала). Ошибка выходит не постоянно и кратковременно. Сам аппарат при этом работает. То есть снимок произвести получается. Может есть у кого нибудь схема или часть схемы, отвечающей за синхронизацию? Либо кто нибудь сталкивался с подобной проблемой и знает пути ее решения.
