Производитель: AGFA. Дигитайзер (оцифровщик) DX-G объединяет в себе высочайшее качество. И имеет широкий спектр применений, может быть использован как централизованный и децентрализованный дигитайзер в отделении.
Всем привет. Кто-нибудь работает с этим оцифровщиком? После сканирования не стал отодвинуть кассету и выдал ошибку 8706. Сейчас выдаёт эту ошибку при загрузке 25 % (hardware test). Может быть у кого-нибудь есть сервисная документация? Прошу помощи в решении проблемы.
8706 TEST_CASS_TRANSP_REF_LB_FAILED Meaning: CassetteHandlingControl:: Error occurred during module tests Reason: Cassette Transport Reference Lightbarrier (LB) disconnected or defective. Cure: 1) Check cables and connections. 2) check Lightbarrier. 3) Check the cassette transport belt and the driving cams on the belt for damage. In this case repair the belt and the lightbarrier with its connection cable.
У кого такая ошибка!!! Рекомендую снять крышку и проверить оптопару. У меня механизм, который доводит кассету, бил пару. В итоге, паяльник в зубы и вуаля нога целая.
Дата: Понедельник, 30.Окт.2017, 16:36 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 40
РФ ЦЧР
16 971 SUCK_IP_FAILED Image plate can not be sucked by the digitizer. The image plate was moved back into the cassette without scanning. Please insert cassette for scanning after repair again. Sucking IP at stage failed. Meaning: Sucking IP at stage failed. The vacuum is below the defined threshold. Причина: 1) IP is not fixed correctly by snaphooks. 2) Vacuum sensors do not work correctly. Cure: 1) Check fixation of IP by snaphooks. 2) Check seat of traverse on IP carrier plate. 3) Check hoses of vacuum sensors on IP handling board. 4) Replace IP handling board.
Дата: Суббота, 17.Июл.2021, 20:13 | Сообщение # 10
Сервис инженер.
Всем доброго дня! Занимаюсь только ремонтом электронных плат данных дигитайзеров. У кого возникнут вопросы - обращайтесь. Помогу с ремонтом именно контроллеров. Также приобрету неисправные контроллеры 8.9499.8130.0 (e1).
Good day everyone! I am engaged only in the repair of electronic data boards of digitizers. If you have any questions, please contact us. I will help with the repair of the controllers. I will also purchase faulty controllers 8.9499.8130.0 (e1).
Guten Tag allerseits! Ich beschäftige mich nur mit der Reparatur von elektronischen Datenplatinen von Digitalisierern. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an uns. Ich helfe bei der Reparatur der Controller. Ich werde auch defekte Controller 8.9499.8130.0 (e1) kaufen.
Bonne journée tout le monde! Je ne suis engagé que dans la réparation des cartes de données électroniques des numériseurs. Si vous avez des questions, veuillez nous contacter. Je vais aider à la réparation des contrôleurs. Je vais également acheter des contrôleurs défectueux 8.9499.8130.0 (e1).
Ремонт ДИГИТАЙЗЕРОВ AGFA (оцифровщик рентгеновских кассет) AGFA CR25, CR30, CR35, CR85 с платами 8.9499.8130.0 (e1) (8949981300e1). Например с ошибками 22570 или 22580. Repair of AGFA DIGITIZERS (X-RAY CASSETTE DIGITIZER) AGFA CR25, CR30, CR35, CR85 with boards 8.9499.8130.0 (e1) (8949981300e1). For example, with errors 22570 or 22580. Reparatur von AGFA DIGITISATOREN (RONTGENKASSETTE DIGITIZER) AGFA CR25, CR30, CR35, CR85 mit Platinen 8.9499.8130.0 (e1) (8949981300e1). Zum Beispiel mit den Fehlern 22570 oder 22580.
