допуск к работе с рентген аппаратами
georgiykazДата: Четверг, 13.Авг.2015, 16:36 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 209
Инженер ЭМА
Алматы
Уважаемые коллеги,
Подскажите пожалуйста кто с этим сталкивался - какой документ должен иметь
инженер монтирующий рентген установку ( к примеру дентальники, ортопантомографы), понятно что должен иметь сертификат завода изготовителя,
удостоверение по допуску к электроустановкам какой группы ? свыше 1000в ?
В каком журнале должны стоять его подписи о проверке знаний по ТБ и радиационной безопасности (форма этого журнала где найти)
Вообщем хочу услышать Ваше мнение по вопросам контроля безопасности
michail44Дата: Пятница, 14.Авг.2015, 10:18 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 133
рентгентехник
семипалатинск
Добрый день!ну, прежде всего, необходимо иметь специализацию по ремонту, техническому обслуживанию,монтажу рентгенодиагностических аппаратов и комплексов ( специализация по конкретному виду аппаратов проводится на заводе изготовителе ), необходимо пройти обучение и получить допуск по радиационной безопасности ( конкретнее у Вас в Алма-Ате есть фирма НПП "ДОЗА"), проходите у них обучение и получаете удостоверение по рад.безопасности.Специализация по ремонту,ТО,и монтажу проводится многими центрами.Перечислять их займет много времени.Если есть желание можете написать мне на " мыло".Ну а насчет допуска по электробезопасности - то желательно иметь 5 группу допуска свыше 1000 вольт.
georgiykazДата: Суббота, 15.Авг.2015, 07:00 | Сообщение # 3
Инженер ЭМА
Алматы
Спасибо за ответ, то что надо иметь специализацию то бишь сертификат от производителя данного оборудования понятно,
Удостоверение по радиационной безопасности есть только у человека который назначен ответственным по радиационной безопасности.
Персонал группы А - инженеры которые прошли специализацию по конкретным моделям
имеют удостоверения по электробезопасности только 2 группы - которая дается начинающим электромонтерам до 1000 в. И которые как я понял не должны работать самостоятельно. Но где бы найти постановление которое бы регламентировало какую квалификационную группу по электробезопасности должны относится инженеры по рентген аппаратам 4 или 5 . а может и 3 достаточно ?
michail44Дата: Вторник, 18.Авг.2015, 09:57 | Сообщение # 4
рентгентехник
семипалатинск
Добрый день!Честно говоря, я не встречал такого документа.В технической документации на аппараты РУМ-20 и т.п. сказано , что к работе допускаются специалисты имеющие группу допуска не менее 4.Ну и при получении лицензии на данный вид деятельности в квалификационных требованиях " Закона о лицензировании", указываются и требования квалификации и группа допуска. Но все дело в том, что во всем регламентирующих документах, а также технической документации - везде - прописывается что проведение как работ по техническому обслуживанию, так и при ремонтных работах, должно быть не менее 2 человек.Это техника безопасности.Ну а насчет 3 группы допуска - то этого маловато.Посмотрите квалификационные группы допуска персонала по технике безопасности.Должна быть как минимум 4 группа.Ну и насчет радиационной безопасности, тут я не совсем с Вами согласен.Курсы или обучение по рад.безопасности должны проходить все.То что назначается ответственный по рад.безопасности приказом - это требования Закона о лицензировании.Но при работе с ионизирующим излучением знание правил радиационной безопасности - ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Сообщение отредактировал michail44 - Вторник, 18.Авг.2015, 10:06
georgiykazДата: Среда, 19.Авг.2015, 16:34 | Сообщение # 5
Инженер ЭМА
Алматы
Согласен не согласен это из области Вашего ощущения, на самом деле проводится инструктаж по радиационной бехопасности лицам персонала гр.А то бишь инженерам которые опять же приказом по организации имеют право работать с рентген аппаратами.
Весь учет по инструктажам. отчет по полученным дозам и мед. освидетельствование ведет отв. по радиационной безопасности.
Единственное что я уточнил это то что группа по электробезопасности должна быть не ниже 4 т. е. обязательно свыше 1000 в.
Вообще то сейчас обновились все нормативные документ по радиационной безопасности в Казахстане 2015 годом. Но надо понимать что работа с рентген аппаратом это соблюдение в первую очередь электробезопасность ! А за это уже отвечать должен инженер по технике безопасности.
DiK88Дата: Понедельник, 13.Мар.2017, 09:38 | Сообщение # 6
инженер по медтехнике
г. Владивосток
Доброго всем времени суток! Вопрос: а ремонты рентгеновской техники (например комплекс рентгеновский на 3 рабочих места) и их обслуживание должно проводиться по нарядам или нет?
dagger75Дата: Понедельник, 13.Мар.2017, 13:51 | Сообщение # 7
инженер по мед. технике
Нижний Тагил
Тут зависит от организации(лпу) - как строго придерживаются и ведут документацию
1. ЭХВЧ Greenland Medica...[Skyworker (26.Дек.2024)]
2. Программы Gendex GxPi...[Dimk135 (25.Дек.2024)]
3. Пневмоблок на три инс...[levscha (25.Дек.2024)]
4. Рентгенаппарат палатн...[Stasik (24.Дек.2024)]
5. Вода в рабочем воздух...[marker1k (24.Дек.2024)]
6. Анализатор гематологи...[viggen (24.Дек.2024)]
7. Ремонт аппарата элект...[Алексей4373 (24.Дек.2024)]
8. Mindray bc-20s[Aslanov263 (24.Дек.2024)]
9. Портативный рентгенов...[naiv (23.Дек.2024)]
1. aanubis99[26.Дек.2024]
2. Skyworker[26.Дек.2024]
3. stas_cool[26.Дек.2024]
4. Feederadi[26.Дек.2024]
5. NovikovAN4[25.Дек.2024]
6. qutab[25.Дек.2024]
7. alayura[25.Дек.2024]
8. BR[25.Дек.2024]
10. marker1k[24.Дек.2024]
