Clinodigit Compact питающее Pixel 650
KarelMTДата: Воскресенье, 16.Авг.2015, 11:25 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 243
Инженер по обслуживанию всего
Северо-Запад
В инверторе выгорели 8 транзисторов. Ну плюс по мелочи, 2 предохранителя 60-амперных (хотя по стоимости вовсе не мелочи, родные дороже транзисторов стоят). Дело в том, что аппарат идет под списание, где-то через 4-6 месяцев должны поставить новый. Вот теперь сижу и думаю - ремонтировать или нет. Инженер с Италрея сказал, что транзисторы можно менять без проблем. Мой коллега, который уже с этим дело имел, говорит, что транзисторы должны строго подбираться по параметрам, и менять надо плату целиком. Но плату больница покупать не будет точно. Если же менять транзисторы, то по моим подсчетам, можно уложиться в приемлемую сумму, вот только будет жалко времени и денег, если после замены опять полыхнет. Кто-нибудь может дать совет, случалось ли ремонтировать инвертор?
rodon79Дата: Воскресенье, 16.Авг.2015, 21:29 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 220
Дай фото может у меня есть такая плата? Мыло в личку
petroveechДата: Понедельник, 17.Авг.2015, 07:02 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1072
Иженер
Тема была про это. Менять можно, без проблем. Только ждать их 2-3 мес.
KarelMTДата: Понедельник, 17.Авг.2015, 19:12 | Сообщение # 4
Северо-Запад
rodon79, Фото выкладываю. Мыло скинул.
1. Aleks23[26.Дек.2024]
2. aanubis99[26.Дек.2024]
3. Skyworker[26.Дек.2024]
4. stas_cool[26.Дек.2024]
5. Feederadi[26.Дек.2024]
6. NovikovAN4[25.Дек.2024]
7. qutab[25.Дек.2024]
8. alayura[25.Дек.2024]
9. BR[25.Дек.2024]
