Дата: Воскресенье, 23.Авг.2015, 10:43 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 56
Добрый день! Имеются два рентгеновский комплекса РИМ. Стол снимков Пауш на одном при включении появляется ошибка 053 на другом 061 документации нет. Подскажите что может быть? Где искать неисправность.
Добрый день всем! Аппарат РИМ, стол снимков Pausch, стол встал в нижнем положении и не перемещается вверх, технические документы на аппарат отсутствуют, может кто-нибудь знает как позиционируется данный стол. Нижний концевик не задавлен, похоже причина в следящем потенциометре, если есть возможность подскажите, поделитесь опытом.
Дата: Понедельник, 08.Мар.2021, 17:45 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 38
стол не перемещается вверх - было такое - сгорел предохранитель в виде большой керамической пробки, и после замены сгорал снова, так там тормозная муфта на моторе-редукторе перемещения по вертикали как-то сама чтоли затянулась,ослабил ее и все заработало.
