Дата: Понедельник, 24.Авг.2015, 11:08 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 276
главный
Средняя Волга
Имеется вышеописанный аппарат. Проблема - "умерла" батарейка в питающем. Вопрос: необходимы файлы с настройками генератора *.gen, и APR *.apr для залики через GenWare. Аппарат 2005 г.в., есть фото пульта. .
Доброго всем времени суток! Можете поделиться информацией как соединиться с генератором и зайти в сервисный режим когда стоит тачскрин? Или когда управление генератором идет через ПК со стороннем ПО
Есть рентгеновский симулятор Aquity у него стоит генератор CPI Indico 100, управление с ПК лаборанта из ПО Varian. Генератор не запускается. Работает ЦПУ, вспомогательная плата.
Проблема в том что он не соединяется с генератором не нуль-модемным, не прямым кабелем. Если соединяться с генератором с пультом, то там с пульта заходишь в Data link и он соединяется с генератором. Вот я и спрашиваю как соединяться с генератором без пульта, может надо какие-то манипуляции провести?
Дата: Пятница, 10.Июн.2022, 13:31 | Сообщение # 11
Инженер- электронщик
Коллеги, добрый день! Возникла проблема с Touch screen пультом для CPI, он перестал грузиться, в больнице диски с ПО потеряны. В связи с этим вопрос: - нет ли у вас образа диска с ПО?
