База стала дико виснуть записей уже за 130 тыс. На форуме писали об этой проблеме, и как решение установить 2 разных версии проскан на пк одна для живой базы вторая для архива, есть дистрибутив 3 и 2 версии, но при установке одна версия затирает другую, каким образом их устанавливать чтобы не затиралось?
Я делал так. Запускаешь регедит и сохраняешь ветку реестра с просканом в файл к примеру proscan1.reg. Затем запускаешь проскан и меняешь путь к базе. Снова запускаешь регедит и сохраняешь ветку в файл proscan2.reg. На рабочий стол помещаешь ярлыки для 1 и 2 файлов. Для запуска 1 версии перед тем как запускать запустить ярлык proscan1. Система спросит о внесении изменений в реестр. Согласится. И работать Для запуска 2 версии запускать proscan2 перед запуском программы. Правда желательно базы держать на лаборанте и перед тем как делать описаное сохранить копию базы. делал на 2.09 и на 2.12. еще можно вместо ярлыков файла реестра создать файлы батовские. В понедельник попробую выложить файлы
Сообщение отредактировал sasanik - Пятница, 11.Сен.2015, 22:29
1. Создать каталог D:\_Start 2. Скопировать содержание архива в созданный каталог. (7 файлов) Или просто скопировать из архива каталог "_Start" на диск D. 3. Создать ярлыки к файлам "ProGraph_New.exe" и "ProGraph_Old.exe" 4. Программа ПроГраф должна быть установлена в стандартный каталог: - "D:\Program Files\RoentgenProm\ProGraph3" 5. Имя файла новой базы оставляем стандартное: - "Patients.mdb". 6. Имя файла старой базы переименовываем в "Pat-Old.mdb". 7. Оба файла баз должны быть в стандартном каталоге: -"D:\Program Files\RoentgenProm\ProGraph3\Database".
Команда "ProGraph_New.exe" для запуска программы с новой чистой базой: =============================================================== RUNH C:\Windows\Regedit.exe /S D:\_Start\New.Reg,WAIT DIRECTORY CHANGE,D:\Program Files\RoentgenProm\ProGraph3 RUN D:\Program Files\RoentgenProm\ProGraph3\ProGraph.exe EXIT ===============================================================
Команда "ProGraph_Old.exe" для запуска программы со старой базой: =============================================================== RUNH C:\Windows\Regedit.exe /S D:\_Start\Old.Reg,WAIT DIRECTORY CHANGE,D:\Program Files\RoentgenProm\ProGraph3 RUN D:\Program Files\RoentgenProm\ProGraph3\ProGraph.exe EXIT ===============================================================
!!!Бить по рукам всем кто меняет пути, реестры еще чего. Хрен разберешь потом чего вы наделали. Рано или поздно все-равно персонал обратится к тем кто умеет обслуживать этот аппарат, не усложняйте специалисту работу!!!
Ставим 2 винт, на них сейчас гарантия 5 лет, берём орущего о долгой загрузке айболита, учим архивировать. Или, если есть умный, лаборанта. Это их обязанность, т.к. пароль о доступе в прогу задаётся не медтехником а пользователем. Вопрос закрывается. Сам на некоторых объектах в рамках планового ТО архивирую раз в 3 месяца. Ренексам старым то чо делать без архивации. Там всё гораздо грустнее с w2000 и ихними компами. При обращении пишите мыло сразу.
