Дата: Понедельник, 21.Сен.2015, 22:40 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 147
инженер по обслуживанию ИМТ
Бугульма
После нажатия кнопки экспозиции аппарат стартует и буквально через пару секунд останавливается, выдавая ошибку Е2. Есть ли у кого расшифровка ошибок, наш мануал, к сожалению утерян Да, ещё, иногда экспозиция удается, раза 2 из 10. Лаборант уверяет, что она удается, когда точно установишь место старта. Однако, я вскрыл кольцо, там за позиционирование отвечают, по-моему электромагнитики, и они с местом остановки никак не связаны. Помогите пожалуйста кто чем может, советом или расшифровками ошибок, заранее благодарен
МастерБаку, большое спасибо за документацию Судя по расшифровке ошибки, думаю что трубка "приказывает долго жить" - 7 лет уже отпахала. А есть ли возможность подключиться к аппарату компом и считать Логи ошибок и вообще посмотреть его историю?
Дата: Пятница, 25.Сен.2015, 01:56 | Сообщение # 13
Бугульма
madmac, спасибо за доки! Правда, Е2 45 за пределами ошибок, заканчивается на Е2 35) Откуда информация, что "значение тока трубки за пределами допустимого"? Это вопрос к Magoreid.
Уважаемые коллеги! Прошу прошения за паузу! По мануалу madmaca провел тестирование: "mA setpoint out of tolerance Perform kV actual value test with 'Service Routine S.03' test step 04. Perform heating adjustment with Service routine S.05, test step 02. Does error message repeat?" после выполнения этих двух тестов ошибка перестала появляться, казалось бы согласно алгоритма в мануале всё Ок!!! И "карусель" поехала .... и я обрадовался, а лаборант нет!!! Не в том месте остановка моноблока!!! Должен пройти 180 градусов и там сделать свои дела, а он проходит примерно 135 градусов, останавливается аккурат перед зеркалом и там ерзает кассетоприемником. По окончании процесса никаких ошибок!!! Дескать все хорошо, давайте следующего!!! Похоже трубка "проснулась", потому что второй тест - настройка нагрева - пошел только раза с третьего, но всё таки прошел успешно. Но вот вылезла вторая проблема - не там "ёрзает"!!! Какие будут мысли?
Дата: Четверг, 29.Окт.2015, 11:26 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 1292
откуда-то приходит левый сигнал об окончании съемки, точнее, о прохождении всего поворота. снимок выход половинчатый? емнип, там нет программы "половина панорамы". врать может световой барьер на поворотном кольце, кабель барьера может быть битый, кабель мотора может быть битый, актуатор... скорее, все-таки контрольные механизмы врут, а не исполнительные. глянь в личке.
Сообщение отредактировал madmac - Четверг, 29.Окт.2015, 11:32
Дата: Четверг, 29.Окт.2015, 17:03 | Сообщение # 18
Бугульма
Да, полснимка нормалные, а на второй фигня какая-то. Все возможные программы перепробовал(их всего то P1, P6.1 и P11) везде одинаково - не там! Завтра разберу кольцо, проверю механику, т.е. контроль мож чё найду) madmac, спасибо за поддержку!!!)))
Дата: Четверг, 29.Окт.2015, 17:29 | Сообщение # 19
этот аппарат не умеет полморды снимать, началось на DS.
все-таки подозреваю оптопары, в первую очередь V1. при повреждении механики, если аппарат не вышел на нужную позицию, он ругается ошибками на вращение и положение своих элементов. так что мотор М1, приводная шестерня и ремень скорее всего исправны. может быть, аппарат потерял юстировочные данные. но не делал юстировку этой модели уже лет 10. upd: можно позвонить в ООО «Кавитрон+»
129366, г. Москва, ул. Космонавтов, 18, корп. 2, подъезд 2, этаж 5
тел./факс (495) 775-55-26 (495) 686-47-83 (495) 686-27-04 спросить Николая Николаевича, он, наверно, самый опытный по этим аппаратам в РФ.
Сообщение отредактировал madmac - Четверг, 29.Окт.2015, 17:31
Дата: Четверг, 29.Окт.2015, 19:20 | Сообщение # 20
Бугульма
Юстировка - это уже ближе к телу!))) В схеме которую Вы прислали есть некая карта памяти. Не в неё ли вбиты все параметры, " где остановиться, кому поклониться". Что то типо CMOS? В этом же здании у нас стоит ещё один рентген РДК 50/6, так вот у него после грозы и соответственно нештатного отключения питания, тоже слетели все настройки хранящиеся в памяти. Дня три калибровал и забивал в память, что бы всё заработало. Примерно с этого же времени и Ортофос не работает. В общем за Ник Ника спасиба) Попробуем привлечь его на добровольно-поощрительной основе)
Дата: Четверг, 29.Окт.2015, 21:02 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 507
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Пару лет назад была похожая ситуация. Проблема оказалась в муфте. Соединение с двигателем. В каких то положениях моноблока начинает проскальзывать. Добраться туда тяжеловато.
Дата: Пятница, 30.Окт.2015, 13:14 | Сообщение # 23
Бугульма
Проблема решена!!! Банальная механика!!! Легко отделались - вскрыл кольцо, оказалось кабель, который должен двигаться в пазу пластмассовой крышки вывалился оттуда и тормозил движение Так что в Москву звонить не пришлось, madmac, особая благодарность за регулярную поддержку, так же спасибо всем неравнодушным форумчанам, откликнувшимся на данную проблему
Дата: Четверг, 30.Апр.2020, 18:02 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 100
встретился с проблемой: ошибка Е2 43, из мануала понял что это про температуру в моноблоке, проверил проводку, в норме, моноблок холодный, делал сервис S.05 - не проходит. Разбирать моноблок? Неэлектромеханик
Дата: Четверг, 30.Апр.2020, 19:31 | Сообщение # 25
это про высокое, отклонение больше 10% от допустимого. в голову залазить толку немного, вакуумировать устанешь. покопаюсь, если док найду- скину. старая больно железяка.
Сообщение отредактировал madmac - Четверг, 30.Апр.2020, 19:32
