Kodak Point of Care CR 360 / Carestream DirectView Vita CR
als04Дата: Среда, 23.Сен.2015, 12:59 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 63
Ижевск
Kodak Point of Care CR 360 он же Carestream DirectView Vita CR SE в комплекте с АРМ "Аккорд".
Суть неисправности: после загрузки кассеты происходит считывание, снимок записывается в базу и все...
На дигитайзере горит красный диод и ничего не происходит. Сообщений об ошибке нет. При этом экран остается внутри аппарата и кассета заблокирована.
Если запустить процедуру стирания - выдает ошибку 92 - лампы стирания не работают (хотя при этом они горят), жмем ОК, экран залазит в кассету и выплевывается. Горит зеленый индикатор и все типа в порядке. Но экран не очищен.
Еще заметил, что после считывания в фоновой програмке KodakQC на пару секунд загорается статус "инициализация стирания", а потом программка полностью выключается...
При попытке войти в KodakQC напрямую запрашивает логин и пароль - может кто поделится?
Или кто нибудь сталкивался с подобным, подскажите плиз!
als04Дата: Пятница, 09.Окт.2015, 12:01 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 63
Ижевск
Вопрос снимается. Заработало. Всем спасибо.
refaderДата: Понедельник, 06.Авг.2018, 09:02 | Сообщение # 3
Пенза
здравствуйте. возникла аналогичная проблема. не подскажете, как удалось выйти из ситуации?
als04Дата: Понедельник, 06.Авг.2018, 19:34 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 63
Ижевск
Что вспомню...
Первое что нужно сделать - войти в сервисной программе в тестирование ламп стирания, их 2 блока.
При запуске тестирования, контролируемый параметр в двух каналах должен подниматься примерно одинаково до чисел порядка 300 или 3000, если порядка 90 - лампа не работает. В моем случае это были газоразрядные лампы - на плате драйвера выгорели транзисторы. Бывают лампы на светодиодах, с ними не сталкивался. А вообще, началось со скачка напряжения в сети. Выгорел каскад +21В в блоке питания, а с него в свою очередь питается драйвер ламп стирания. Сдуру поставил блок на +24в, им походу транзисторы и наджабил...
DMCДата: Среда, 15.Авг.2018, 22:24 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 29
Начинающий
Подмосковье
Всем здравствовать! Похожая ситуация с нашим Carestream DirectView Vita CR SE.
Началось с прерывания сканирований кассет и ошибками 5 и 7 (поделитесь таблицей ошибок кому не жалко!). Штатно прогнал пару раз чистящий экран - теперь сканирует нормально, но не работает стирание.
Разобрали, положили магнит.
Заправили кассету: сработал механизм load/unload, вытащил экран в rollerы, rollerы прогнали его на пружину, завернули в "тубус", слышно как заработал rotation лазера. На экране программы подсветилась кнопка [стирание] - типа стирать готов. До этого момента всё как бы нормально.
Жму [стирание] - красно-розовым засветилась erase lamp и тут же останавливается rotation.
На экране программы висит статус (Стирание..), erase lamp горит и полная механическая тишина.
На экране программы никаких тревожных сообщений.
Жму [Прервать] - erase lamp гаснет, rollerы забирают экран обратно в кассету, механизм load/unload отдаёт её нам взад.
На экране "Стирание кассеты не завершено. Необходимо выполнить стирание вручную"
Лезу в диагностику и жму на экране кнопку [Erase Lamp]. Рядом с кнопкой на экране три маркёра, кажется {on}, {current} и {temp}. Лампа послушно включается и все три маркёра становятся зелёные. Выключаю - выключается)
При всём этом сканирование проходит стабильно нормально. Дорогие коллеги, что тут такое со стиранием, не встречали ли вы подобной засады? Не поделитесь ли путями решения?)
Сообщение отредактировал DMC - Четверг, 16.Авг.2018, 07:58
DMCДата: Среда, 22.Авг.2018, 11:35 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 29
Начинающий
Подмосковье
Сломался наш оцифровщик Carestream DirectView CR Vita. 2012 года вып.
Внезапно прекращает сканировать с сообщением Device Error 5.
Спорадически и бессистемно - может час отработать без проблем и снова встать.
Очень нужно описание ошибок на данный прибор, ибо оное никак не нагугливается.
Сообщение отредактировал DMC - Среда, 22.Авг.2018, 11:37
RomualdДата: Четверг, 23.Авг.2018, 10:49 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 440
ремонт медоборудования
Липецк
Чем могу
8H8430_Vita_HW_.pdf (1016.1 Kb)
DMCДата: Четверг, 23.Авг.2018, 12:53 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 29
Начинающий
Подмосковье
Цитата Romuald ()
Чем могу
Спасибо, там нет перечня ошибок)
Так что же это за напасть Device Error 5
Сообщение отредактировал DMC - Четверг, 23.Авг.2018, 12:54
DMCДата: Среда, 29.Авг.2018, 11:04 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 29
Начинающий
Подмосковье
Тема продолжает гореть. Хелп! Описание ошибок. Очень. Хотя бы "Device Error 5".
Alex70ttДата: Среда, 29.Авг.2018, 15:33 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
личные сообщения не читаем.....
DMCДата: Воскресенье, 02.Сен.2018, 08:40 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 29
Начинающий
Подмосковье
решено. это был шлейф.
StasikДата: Вторник, 06.Авг.2019, 05:53 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 339
Красноярский край
Всем доброго дня!
"Ошибка 74. Процесс стирания остановлен"
Светодиоды один раз в начале моргнут и все.
БП +24V нагрузку лампой на 150W держит.
Блок LED под замену?
Сообщение отредактировал Stasik - Среда, 07.Авг.2019, 04:18
SashXrayДата: Четверг, 08.Авг.2019, 11:27 | Сообщение # 13
инженер по рентген оборудованию
Минск
Цитата Stasik ()
Всем доброго дня!
На плате модуля LED ERASE ASSEMBLY есть потенциометр . его можно подкрутить ,вроде по часовой стрелке. должно помочь. но в скором времени придется модуль все-таки менять.
maksai1990Дата: Вторник, 14.Янв.2020, 11:17 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 91
Поволжье
Попал в руки данный аппарат, снял крышку и обнаружил отсутствие блока питания (кто и когда снял неизвестно, концов не найти).
Есть ли у кого-нибудь название блока питания, возможно фотографии его (подключения)?
1. УЗИ CX50 ф.Philips (С...[dayneka777 (02.Окт.2024)]
2. Источники бесперебойн...[yblod5 (02.Окт.2024)]
3. Аппарат высокоимпульс...[yblod5 (02.Окт.2024)]
4. Выбор адекватного осу...[Yulana34 (02.Окт.2024)]
5. Микроэлектромотор MC2...[Yulana34 (02.Окт.2024)]
6. Стоматустановка QL-20...[goscha-bel (02.Окт.2024)]
7. Принтер бренда "...[goodween13 (01.Окт.2024)]
8. Монитор прикроватный ...[rodnmuzvn (01.Окт.2024)]
9. Флюорографы ФЦМБ-«РЕН...[chuck_po (01.Окт.2024)]
1. Service Manual HAMILT...[02.Окт.2024]
2. Mindray DC-7 (ПО)[09.Сен.2024]
3. Руководство по эксплу...[26.Авг.2024]
4. Пароли для принтеров ...[20.Авг.2024]
5. СПГА-100-1-НН РУКОВОД...[05.Июн.2024]
6. Accuvix v20 - Service...[11.Апр.2024]
7. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
8. Сервисный мануал пере...[07.Мар.2024]
9. Hitachi Noblus TECHNI...[07.Мар.2024]
10. Руководство Пользоват...[06.Мар.2024]
1. shalim[02.Окт.2024]
2. NefedovaIrina[02.Окт.2024]
3. GNV[02.Окт.2024]
4. KlimochkinaYA[02.Окт.2024]
5. Alpinast[01.Окт.2024]
6. Dominic[01.Окт.2024]
7. reddevil8541[01.Окт.2024]
8. Pogankin[01.Окт.2024]
9. svetlana88[01.Окт.2024]
10. nikbursak[01.Окт.2024]
