С-дуга "Intermedikal" (Италия) Radius-RX
maik32Дата: Воскресенье, 27.Сен.2015, 09:23 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 46
ЯНАО
Аппарат Radius С-дуга при включении загружается при попытке снимка или скопии происходит подготовка снимка(разгон анода ,накал) снимка не происходит, выдает ошибку (ошибка инвертора) на инверторе питание присутствует на выпрямителе и далее предохранитель F1(63A).Не работали куллеры охлаждения инвертора и моноблока.Плата контроля инвертора работает.Не можем найти представителей завода-изготовителя Intermedikal.
va02Дата: Понедельник, 03.Фев.2020, 06:17 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 46
Сервис инженер
Шымкент
maik32, Решили ли данную проблемку? У нас схожая неисправность, только при "холостом" снимке без пациента снимок и скопия работают, если ставишь какую нибудь преграду то киловольты и масики начинаю расти и в конце выбивает ошибку (ошибка инвертора). Подозрение на износ рентген трубки моноблока. Есть еще идеи?
1. Портативный рентгенов...[naiv (23.Дек.2024)]
2. Ремонт рентгеновской ...[naiv (23.Дек.2024)]
3. ИВЛ Sechrist Millenni...[fyny (23.Дек.2024)]
4. Картриджи HIFU SMAS[sash19771 (21.Дек.2024)]
5. УЗИ Aloka Prosound Al...[ASPMaster (20.Дек.2024)]
6. КУПЛЮ/ПРИМУ в дар эле...[shabalov10 (20.Дек.2024)]
7. ИВЛ для новорожденных...[top_ed (19.Дек.2024)]
8. Монитор прикроватный ...[rodnmuzvn (19.Дек.2024)]
9. Аппарат передвижной «...[JesII (19.Дек.2024)]
1. vd159[23.Дек.2024]
2. nesh[23.Дек.2024]
3. zaidula89[23.Дек.2024]
4. Oleg_sss[23.Дек.2024]
5. Superbo29[23.Дек.2024]
6. юзер[23.Дек.2024]
7. VladF[22.Дек.2024]
8. andrey162007[21.Дек.2024]
9. amgadm[20.Дек.2024]
10. Lerena[20.Дек.2024]
