С-дуга "Intermedikal" (Италия) Radius-RX
maik32Дата: Воскресенье, 27.Сен.2015, 09:23 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 46
ЯНАО
Аппарат Radius С-дуга при включении загружается при попытке снимка или скопии происходит подготовка снимка(разгон анода ,накал) снимка не происходит, выдает ошибку (ошибка инвертора) на инверторе питание присутствует на выпрямителе и далее предохранитель F1(63A).Не работали куллеры охлаждения инвертора и моноблока.Плата контроля инвертора работает.Не можем найти представителей завода-изготовителя Intermedikal.
va02Дата: Понедельник, 03.Фев.2020, 06:17 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 46
Сервис инженер
Шымкент
maik32, Решили ли данную проблемку? У нас схожая неисправность, только при "холостом" снимке без пациента снимок и скопия работают, если ставишь какую нибудь преграду то киловольты и масики начинаю расти и в конце выбивает ошибку (ошибка инвертора). Подозрение на износ рентген трубки моноблока. Есть еще идеи?
1. Панорамный R-аппарат ...[naiv (02.Ноя.2024)]
2. ЭКГ CardiMax FX-7202 ...[Vityaserov (02.Ноя.2024)]
3. Настройка DCM4CHEE се...[evgen1234 (02.Ноя.2024)]
4. Концентратор кислород...[Burakkumaria (02.Ноя.2024)]
5. Монитор пациента МР 8...[any1ne (02.Ноя.2024)]
6. Установки Stern Weber...[Yulana34 (01.Ноя.2024)]
7. Печь для металлокерам...[Yulana34 (01.Ноя.2024)]
8. КТ Somatom Emotion 16...[goodween13 (01.Ноя.2024)]
9. Лазерный аппарат АЛТ ...[AstrAmigo (01.Ноя.2024)]
1. polyac[03.Ноя.2024]
2. JarockOthevob[03.Ноя.2024]
3. RufusStymmepay[03.Ноя.2024]
4. ZapotekGeajogell[02.Ноя.2024]
5. Huritliz[02.Ноя.2024]
6. YorikAtmotmaro[02.Ноя.2024]
7. Faesulanymn[02.Ноя.2024]
8. Korazuncoows[02.Ноя.2024]
9. Pranckdiops[02.Ноя.2024]
10. Akaschaheewmet[02.Ноя.2024]
