Рентгенографическая система Proteus XR/a бренда GE
yusupovd92Дата: Вторник, 29.Сен.2015, 17:18 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 121
ставр
Рентгенографическая система Proteus XR/a бренда GE.
НУЖНА СЕРВИСНАЯ ИНСТРУКЦИЯ !
Не срабатывает снимок. Готовность есть, но не снимает. Раннее чем-то залили растр.
Объясните составные части растра, и какие датчики обратной связи в нём есть?
Есть тема: "Рентгенографическая система Proteus XR/i бренда GE (Нужна документация)".
с уважением саша
Сообщение отредактировал yusupovd92 - Вторник, 29.Сен.2015, 18:28
Polo11Дата: Среда, 30.Сен.2015, 10:24 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 582
рентген
русский
Разберите коробушечку сбоку от растра и сами все увидите.
Там кроме релюшки и пары оптопар больше ни каких датчиков нет.
yusupovd92Дата: Пятница, 02.Окт.2015, 18:15 | Сообщение # 3
ставр
Там много чего.
Длинная плата с трасформатором и многими элементамми, управление сервоприводом растра, группа мелких переключателей. Провода на сервопривод, и ещё провода в плоский квадратный коробок (вероятно, сама решётка).
Подскажите зачем в ней провода? ...
СЕРВИСНАЯ ИНСТРУКЦИЯ НУЖНА.
Я новичок))
с уважением саша
ru591Дата: Пятница, 05.Май.2017, 08:14 | Сообщение # 4
инженер сервиса мед. оборудования
Дайте ссылку на документацию и программу для подключения генератора к компьютеру.
jackhash3Дата: Вторник, 14.Ноя.2017, 15:55 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 128
Доброго времени суток!
Есть ли у кого схемы на данный аппарат.
Нет напряжения на плате User Interface Board. Не горит дисплей, не горит лампа не двигается диафрагма. 2-а предохранителя на платах в коллиматоре не пробиты.
PulsareДата: Среда, 15.Авг.2018, 14:26 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 31
Инженер по ремонту и ТО
Вологда
Имеется проблема в работе аппарата. При снимках на больших уставках возникает ошибка Exposure error. 60,316. По сервисной документации причиной может быть несколько узлов. Для более детальной диагностики нужна сервисная программа, чтобы просмотреть лог ошибок питающего.
Кто-нибудь располагает такой программкой?
ru591Дата: Воскресенье, 23.Янв.2022, 11:52 | Сообщение # 7
Напряжение 380В подаётся в генератор, но он не включается с пульта оператора. В чём может быть причина?
Киньте кто-нибудь ссылку.
vps022Дата: Понедельник, 27.Фев.2023, 09:17 | Сообщение # 8
Орел
Ошибка разгона трубки.
Пришлите, пожалуйста, сервисную инструкцию на: vps022@yandex.ru
См. тему по ссылке в сообщении 1.
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
