ФЦМ Барс
dozer-Дата: Вторник, 20.Окт.2015, 17:46 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 176
Сергиев Посад
Добрый день. во время экспозиции снимок проходит( получается зерно) и появляется эта ошибка. если разъединить шлейт от моноблока к экспонометру, то аппарат можно переключить в ручной режим и снимки получаются(с соединенным шлейфом не переключается из режима автомат в ручной).
Шлейф исправный(проверяли путем замены). Экспонометр проверить не получается.
Есть сомнения в диагностики- после передергивания шлейфа аппарат работает в автомате,но после перезагрузки та же ошибка. Щас пока шлейф разъединен и работает в ручном режиме.
Какие еще могут быть варианты не исправности......
1. Aleks23[26.Дек.2024]
2. aanubis99[26.Дек.2024]
3. Skyworker[26.Дек.2024]
4. stas_cool[26.Дек.2024]
5. Feederadi[26.Дек.2024]
6. NovikovAN4[25.Дек.2024]
7. qutab[25.Дек.2024]
8. alayura[25.Дек.2024]
9. BR[25.Дек.2024]
