Дата: Воскресенье, 25.Окт.2015, 10:46 | Сообщение # 1
Костанай
Возникла проблема после того как отгорела фаза в главном распр. щите больницы. Ну так получилось..
После того как электрики все починили аппарат не включился. Проверил все фазы, предохранители на входе - все нормально. Проверил плату D160 - все напряжения есть (на контрольных точках - 230, 24, 15, 5V) Индикатор на Master PC (D100) показывает "2." D200 показывает "0.0.", но что интересно, иногда проскакивает (через случайные промежутки времени) "30" и задерживается где-то на секунду, потом опять показывает "0.0." В мануале такого сообщения нет, но вот среди ошибок что указаны на сервисном диске есть -Internal SW-error: Reconfiguration interrupt. Проверил все предохранители A4 - все целые. Проверил разъемы. Пускатели сработали. Может быть по индикации на платах станет что-нибудь ясно..
Наверняка проблема где-то на поверхности и я что-то упустил. Прошу помощи.
Дата: Воскресенье, 25.Окт.2015, 13:55 | Сообщение # 2
Костанай
Проверил плату D51 (). Напряжения в контрольных точках, те что указаны в мануале немного разнятся с действительными. XP1, XP2 - должно быть 27,5, есть 27,15V. XP4, XP6 - должно быть 15, есть 14,8V. XP7, XP12, XP14 - должно быть 24, есть 28V. Плата D41 (): не мигает светодиод B1 (communication reception D41 OK), не мигает B2 (communication transmission XCU OK), мигает B6. D200 (): мигает RX, TX - просто светится.
Дата: Воскресенье, 25.Окт.2015, 19:37 | Сообщение # 4
Костанай
Индикатор на консоли (в пультовой) вместо значений kV показывает - Err, вместо mAs - 777, вместо mS - 64 На дисплее - 64 AP_ID Comm. Failed!!! На дисплее над кассетоприемником на столе - Pd
На этом процедура загрузки прекращается и аппарат ни на что не реагирует.
