Iconos R100, Polydoros LX
mrkvchДата: Воскресенье, 25.Окт.2015, 10:46 | Сообщение # 1
Костанай
Возникла проблема после того как отгорела фаза в главном распр. щите больницы. Ну так получилось..
После того как электрики все починили аппарат не включился.
Проверил все фазы, предохранители на входе - все нормально.
Проверил плату D160 - все напряжения есть (на контрольных точках - 230, 24, 15, 5V)
Индикатор на Master PC (D100) показывает "2."
D200 показывает "0.0.", но что интересно, иногда проскакивает (через случайные промежутки времени) "30" и задерживается где-то на секунду, потом опять показывает "0.0." В мануале такого сообщения нет, но вот среди ошибок что указаны на сервисном диске есть -Internal SW-error: Reconfiguration interrupt.
Проверил все предохранители A4 - все целые. Проверил разъемы. Пускатели сработали. Может быть по индикации на платах станет что-нибудь ясно..
Наверняка проблема где-то на поверхности и я что-то упустил. Прошу помощи.
mrkvchДата: Воскресенье, 25.Окт.2015, 13:55 | Сообщение # 2
Костанай
Проверил плату D51 (). Напряжения в контрольных точках, те что указаны в мануале немного разнятся с действительными. XP1, XP2 - должно быть 27,5, есть 27,15V. XP4, XP6 - должно быть 15, есть 14,8V. XP7, XP12, XP14 - должно быть 24, есть 28V.
Плата D41 (): не мигает светодиод B1 (communication reception D41 OK), не мигает B2 (communication transmission XCU OK), мигает B6.
D200 (): мигает RX, TX - просто светится.
Сообщение отредактировал mrkvch - Воскресенье, 25.Окт.2015, 13:56
DimaДата: Воскресенье, 25.Окт.2015, 19:05 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 109
Что значит, аппарат не включился? Что конкретно не работает?
mrkvchДата: Воскресенье, 25.Окт.2015, 19:37 | Сообщение # 4
Костанай
Индикатор на консоли (в пультовой) вместо значений kV показывает - Err, вместо mAs - 777, вместо mS - 64
На дисплее - 64 AP_ID Comm. Failed!!!
На дисплее над кассетоприемником на столе - Pd
На этом процедура загрузки прекращается и аппарат ни на что не реагирует.
mrkvchДата: Вторник, 05.Апр.2016, 17:03 | Сообщение # 5
Костанай
Слетела прошивка в D200. Восстановил с дискеты. Благо из двух одна оказалась жива..
ПО где-нибудь выложу.
widenДата: Среда, 20.Июн.2018, 17:24 | Сообщение # 6
Кокшетау
Доброго времени суток. А не подскажите как перезаливали прошивку.( вкратце) И где Вы софт выложили?
1. Рентгенаппарат палатн...[Stasik (24.Дек.2024)]
2. Ремонт аппарата элект...[Алексей4373 (24.Дек.2024)]
3. Mindray bc-20s[Aslanov263 (24.Дек.2024)]
4. Портативный рентгенов...[naiv (23.Дек.2024)]
5. Ремонт рентгеновской ...[naiv (23.Дек.2024)]
6. ИВЛ Sechrist Millenni...[fyny (23.Дек.2024)]
7. Картриджи HIFU SMAS[sash19771 (21.Дек.2024)]
8. УЗИ Aloka Prosound Al...[ASPMaster (20.Дек.2024)]
9. КУПЛЮ/ПРИМУ в дар эле...[shabalov10 (20.Дек.2024)]
1. Алексей4373[24.Дек.2024]
2. wowanww[24.Дек.2024]
3. traviolly[24.Дек.2024]
4. Aslanov263[23.Дек.2024]
5. vd159[23.Дек.2024]
6. nesh[23.Дек.2024]
7. zaidula89[23.Дек.2024]
8. Oleg_sss[23.Дек.2024]
9. Superbo29[23.Дек.2024]
10. юзер[23.Дек.2024]
