Сгорел драйвер двигателя LMD 18289 (управление движением растра). Помогите, где можно найти, в Инете только 2 сайта. Может у кого была такая проблема и есть канал.
Alex_Perm, у вас ошибка в названии микросхемы. Правильно будет LMD18298. По крайней мере в схеме D7 так обзывается. По сему, попробуйте изменить название и поискать как LM18298 или L298. Описалово LM18298 Dual Full-Bridge Driver Например вариант. Если будут сложности с покупкой пишите в личку.
Сообщение отредактировал patch - Среда, 05.Май.2010, 23:26
Поменял драйвер (в схеме LM 18298, а реально на плате L298N), отремонтировал муфту (срезало шпильку) движения кассетодержателя. Настроил конечные положения. И все.
1. При включении стол тестирует все двигатели 2. Должен давать ошибку 3. В тестовом режиме можно двигать двигатели (как делать есть в сер. документации)
P.S.: ВСЕМ!!! Чтобы не горели драйверы приводов ЭСУ, ставьте предохранители FAST FAST (FF) на плате управления ЭСУ (завод изготовитель ТРЕБУЕТ ЭТОГО)!!!. Если предохранители горят, ищите почему, а не втыкайте обыкновенные по мощней!!
Сообщение отредактировал qwerty123 - Пятница, 28.Май.2010, 08:40
