При нажатии на кнопку или педаль выскакивает ошибка Е00 и аппарат перестает реагировать на какие-либо кнопки кроме выключения. Произошло после того, как вода попала в контейнер с моноблоком. Моноблок просушили, проблема осталась. Никаких следов искрения, прогаров, обугливаний на моноблоке и на деталях инвертора не видно. Полевики инвертора не пробиты. Документации нет даже эксплуатационной. У кого есть какие идеи? Буду признателен за любую помощь. Да, еще в процессе загрузки появляется и исчезает Е02. Так уже лет 5 и врачи говорят, что она ни на что не влияет.
1. Включали-ли аппарат с мокрым моноблоком? 2. Состояние разъемов и соединений? 3. Включается-ли подготовка? (Или ошибка возникает на подготовке?) 4. Ошибка появляется только при снимке или при снимке и скопии? 5. При нажатии на кнопку слышны ли посторонние звуки? (Щелчки, искрение ....)
Аппарат используется только в режиме скопии. 1. Со слов докторов аппарат проработал секунд 10-20, затем дугу повернули на другой угол, начала меняться яркость на дисплее и тут же появилась Е00. Повторные включения и попытка запустить скопию вызывали эту ошибку сразу после нажатия педали скопии даже на минимальном 40 кВ. 2. Состояние разъемов удовлетворительное, нигде прогаров, следов искрения не видно. 3. В процессе подготовки появляется ошибка Е02 и тут же исчезает, но доктора говорят, так уже лет 5 работали, все было нормально. 4. Аппарат включали только на скопию, графией никогда не пользовались. 5. Никаких посторонних звуков. Были бы звуки, или следы искрения, прогары - была бы какая-то подсказка, ничего нет.
Начните с проверки кабелей. Может быть обрыв, может быть плохой контакт. После заливки рекомендуется разобрать все разъемы и почистить (да и жидкость в них может долго не сохнуть и оставлять электропроводящие следы).
Яркость дисплея или яркость изображения? Это не одно и тоже. Если яркость изображения - то скорее всего проблема в моноблоке. Если вода попала в видеокамеру или в рэоп (точнее в его блок питания), то все очень печально, в таком случае скорее всего придется обращаться к производителю.
Залили только контейнер с моноблоком, следовательно, проблема или в моноблоке, или в инверторе. Разъемов там нет. Яркость дисплея или изображения сказать не могут - видели краем глаза и прыгала яркость порядка 1-2 секунды. Вопрос в том, моноблок это, или инвертор. На моноблоке из обозначений выводов не ясно, где токовые плечи, где контроль напряжений. Как проверить?
Проблема оказалась и в инверторе и в моноблоке. После того, как отремонтировали инвертор (менялись выходные ключи и кое-что из схемы управления ими), он был проверен на стенде, правда без нагрузки. Когда установили в аппарат - та же история: занижено напряжение на трубке. Судя по измерениям на контрольных точках, вместо 40 кВ только 13. Полагаю, тему можно закрывать - доктора из своего кармана покупку нового моноблока не потянут.
Дата: Воскресенье, 25.Сен.2016, 22:23 | Сообщение # 7
Добрый день! Также имеется проблема с данной С-дугой. Аппарат включается и загружается, далее при активации излучения в режиме скопии выскакивает ошибка Е10. Врачи говорят что перед тем как аппарат вышел из строя был запах сгоревшей проводки в области генератора.
В чем может быть причина неисправности, в генераторе? Если в генераторе, кто-нибудь может подсказать он обслуживаемый или меняется блоком? Буду признателен за помощь.
Дата: Вторник, 02.Май.2017, 19:54 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 41
Смоленск
День добрый, господа медтехники. Прошу помощи с аппаратом Listem SM-20 HV. Не выдает изображение на монитор из памяти (Mem 1,2,3,4)хотя на самом мониторе "Mem"горит. Помогите кто чем может. Авансом всем спасибо.
