здраствуйте.не включатся флюрограф. включается через раз. подозрение на напряжение . бывают перепады напряжения до 180. может это стать причиной? если да то как и чем контролируется.... с уважением саша
с подобным комплексом не сталкивался но была схожая проблема только комплекс был крф 112 там в щитке стоит эл магнитный пускатель и реле с индикатором, вот это реле в первую очередь идёт под замену так как начинает гнать то включаться о выключаться, и из за этого аппарат может включится а может и отказаться включаться.
