РЕНЕКС_ФЛЮРО на базе камаза
yusupovd92Дата: Среда, 11.Ноя.2015, 18:04 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 121
ставр
здраствуйте.не включатся флюрограф. включается через раз. подозрение на напряжение . бывают перепады напряжения до 180. может это стать причиной? если да то как и чем контролируется....
с уважением саша
RADIOTECHNICДата: Суббота, 05.Дек.2015, 23:49 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 37
Рентгеномеханик, электромеханик.
с подобным комплексом не сталкивался но была схожая проблема только комплекс был крф 112 там в щитке стоит эл магнитный пускатель и реле с индикатором, вот это реле в первую очередь идёт под замену так как начинает гнать то включаться о выключаться, и из за этого аппарат может включится а может и отказаться включаться.
petroveechДата: Воскресенье, 06.Дек.2015, 09:25 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1072
Иженер
Питающее какое?
1. baxmax1[27.Дек.2024]
2. Dsaadi5[27.Дек.2024]
3. nurzhan3331[27.Дек.2024]
4. lavnikov[27.Дек.2024]
5. akhmetov_na[27.Дек.2024]
6. Egor1104[27.Дек.2024]
7. Aleks23[26.Дек.2024]
8. aanubis99[26.Дек.2024]
9. Skyworker[26.Дек.2024]
10. stas_cool[26.Дек.2024]
