РДК Italray Clinomat
bystronikДата: Пятница, 20.Ноя.2015, 16:39 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 119
Красный Луч
Добрый вечер уважаемые коллеги и гости сайта после перепрошивки платы центрального процессора аппарат перестал включаться в питающем не один светодиод не светится что может быть?
Anakonda2aДата: Пятница, 20.Ноя.2015, 18:34 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 507
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Все что угодно! Во первых - зачем перепрошивали? Второе - откуда брали прошивку? Третье - чем (или как) перепрошивали?
Если вы делаете перепрошивку, то первое, что вы должны были сделать - сохранить старую.
Тезис "Производитель оставляет за собой право...." никто не отменял, поэтому прежде чем что-то делать с микропрограммой, вы должны быть полностью уверены ( а еще лучше получить подтверждение производителя) что новая прошивка подойдет.
Опишите подробнее проблему: что перепрошивали, зачем, как, точное название аппарата, зав. номер. К следующей пятнице поинтересуюсь у производителя что можно сделать. Раньше никак.
bystronikДата: Пятница, 20.Ноя.2015, 20:48 | Сообщение # 3
Красный Луч
Да я уже много раз описывал поломку этого непутевого аппарата все началось с того, что стал виснуть сенсорный дисплей как я только с ним не бился все бестолку ,а тут знакомые спецы предложили его перепрошить думали слетели настройки.Взяли нетбук ,программу, шнур закачали и все ,сначала аппарат включался , а сегодня пришел рубильник клац кнопку на пульте нажал а вот вет тишина. Аппарат ITALRAY CLINOMAT на 3 раб.места, зав.ном. напишу в понедельник.
Dmitriy1972Дата: Понедельник, 30.Ноя.2015, 13:27 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 79
Я думаю, это никак не связано с перепрошивкой! При включении задействована только кнопка, до пульта дело доходит немного позже...
Anakonda2aДата: Понедельник, 30.Ноя.2015, 16:20 | Сообщение # 5
Подольск
До перепрошивки включался? Еще как может связано. Современный аппарат включается не сам по себе, а по определенному алгоритму. Алгоритм задает ЦП. А что он у вас задает одному богу известно (да и работает ли?). Аналог - настольный компьютер, вырубите БИОС и посмотрите: включится?
RADIOTECHNICДата: Вторник, 01.Дек.2015, 19:48 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 37
Рентгеномеханик, электромеханик.
А входящие фазы в норме? Первым делом проверить напряжение, всё ли в порядке, если всё в норме грешить на прошиву, какой прошивкой шили? рабочая ли она? Прошивка питающего дело хитрое нужно обязательно сохранять старую прошивку, либо если же не получилось и нет рабочей прошивки то найти подходящий такой же аппарат и скинуть прошивку с него, и перезалить на ваш. Удачи.
bvm53Дата: Вторник, 01.Дек.2015, 20:26 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 373
причём здесь прошивка?
Anakonda2aДата: Вторник, 01.Дек.2015, 23:19 | Сообщение # 8
Подольск
Ключевая фраза: "после перепрошивки платы центрального процессора". Человек поменял микрокод процессора (аналог в компьютере -БИОС). Откуда он его взял? Насколько он соответствует данной версии аппарата? После данной операции каким образом и что тестируется при включении? Нажав на кнопку вы не просто включаете аппарат, вы запускаете систему самотестирования которая в определенном порядке проверяет системы аппарата и запускает их. При некоторых фатальных ошибках на начальной стадии запуска какие-то телодвижения вы увидите только заглянув в питающее и поймете что происходит по состоянию тех или иных светодиодов на платах. После перепрошивки аппарат несколько раз включился (по их словам) - что могло произойти при неправильной работе ЦП? Да все, что пожелаете от "где-то предохранитель сгорел" до "надо бы питающее поменять".
Ну нельзя-же просто так с бухты-барахты менять алгоритм работы ЦП по принципу - там работает (или авось поможет). Виснет монитор - ну так и разбираться нужно прежде всего с ним, мониторы тоже ломаются. Менять микрокод только когда вы точно уверены, что проблема именно в этом, да и саму прошивку нужно брать у производителя.
1. baxmax1[27.Дек.2024]
2. Dsaadi5[27.Дек.2024]
3. nurzhan3331[27.Дек.2024]
4. lavnikov[27.Дек.2024]
5. akhmetov_na[27.Дек.2024]
6. Egor1104[27.Дек.2024]
7. Aleks23[26.Дек.2024]
8. aanubis99[26.Дек.2024]
9. Skyworker[26.Дек.2024]
10. stas_cool[26.Дек.2024]
