Добрый день коллеги. Попал ко мне в ремонт пульт управления РПУ-"ОКО" Электрон. При включении аппарата выдает сообщение, что зажата кнопка. Потом включается и происходит уменьшение напряжения до минимума. Сама кнопка на клавиатуре не продавлена. После вскрытия, выяснил что проблема в контроллере. На ножках контроллера, куда приходит данная кнопка сопротивление меньше 1кОм. Хотя должно быть 4,7 кОм. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? можно ли купить контроллер и прошить его? или это только через завод? Сам пульт канадский.
