Пульт управления РПУ-"ОКО" ЭЛЕКТРОН
anton1522Дата: Четверг, 03.Дек.2015, 12:04 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 25
Н.Новгород
Добрый день коллеги. Попал ко мне в ремонт пульт управления РПУ-"ОКО" Электрон. При включении аппарата выдает сообщение, что зажата кнопка. Потом включается и происходит уменьшение напряжения до минимума. Сама кнопка на клавиатуре не продавлена. После вскрытия, выяснил что проблема в контроллере. На ножках контроллера, куда приходит данная кнопка сопротивление меньше 1кОм. Хотя должно быть 4,7 кОм. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? можно ли купить контроллер и прошить его? или это только через завод? Сам пульт канадский.
galaktikaДата: Четверг, 03.Дек.2015, 15:12 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 175
Зам. ген. директора по ТО
Таганрог
добрый день
а фото микросхемы контроллера можно увидить
с названием оной
и тогда можно решить прошьется или нет
и можно ли гдето взять прошивку
1. baxmax1[27.Дек.2024]
2. Dsaadi5[27.Дек.2024]
3. nurzhan3331[27.Дек.2024]
4. lavnikov[27.Дек.2024]
5. akhmetov_na[27.Дек.2024]
6. Egor1104[27.Дек.2024]
7. Aleks23[26.Дек.2024]
8. aanubis99[26.Дек.2024]
9. Skyworker[26.Дек.2024]
10. stas_cool[26.Дек.2024]
