Добрый день всем! Подскажите советом. Суть в том, что есть аппарат рентгенографический цифровой "ОКО" производства электрона, на пульте во время включения едет загрузка программы, далее инициализация генератора и штатива, генератор запускается, а вот штатив не в какую. была ли подобная проблема у кого-нибудь? были подозрения на блок кнопки, или на связующий кабель штатива и пульта, но всё в норме. На штативе есть дополнительный монитор, вопрос при включение аппарат он тоже должен включаться (вопрос из-за того что на него питающего напряжения не приходит после включения)?
Подскажите как войти в сервис на пульте? или вы имеете в виду биос? По поводу фаз, все нормально, блок питания на 24 v работает, но он только на питание пульта идет. Питание на штатив тоже через CAN передается? или отдельно?
Сообщение отредактировал maksai1990 - Среда, 09.Дек.2015, 08:18
