здравствуйте, может кто-нибудь сталкивался с таким аппаратом? аппарат загружается, проводит тесты датчика пленки, датчика температуры проявителя, далее на дисплее появляется надпись"wait..." и всё.. на кнопки не реагирует, вентилятор сушилки работает, но нагреватель не греет. главный мотор крутит все валы, и еще нагреватель проявителя тоже не включается. на другом, рабочем аппарате наблюдал, по индикаторам на плате проца, что нагреватель проявителя включается через секунду после включения, а на этом - нет.
вот фотки платы . микроконтроллер - AT89C52 , микросхема с наклейкой "UHY-1000" это real time clock DS12C887+. кстати за этот день два раза (из, наверно, пары сотен попыток) запуск произошел нормально - заморгал светодиод нагрева проявителя,клавиатура заработала- в меню зайти можно было, но оба раза работало всё до выключения.
в проявочной температура градусов 18 -перегрев исключен.. сейчас он опять заработал :) светодиод "DEV" моргает если температура ниже запрограммированной, если покрутить VR1 (сымитировать повышение температуры) - светодиод гаснет . но есть один нюанс - почему-то часы стоят на месте. заметил еще одну особенность -чтобы аппарат заработал как надо нужно провести следующий ритуал: вытащить из кроватки DS12C887, включить, дать пройти все тесты, выключить, поставить на место DS12c887, выдернуть шлейф от платы дисплея - включить, подождать пока пройду тесты - выключить. втыкаю на место шлейф и только после таких плясок аппарат начинал работать как положено )
Дата: Суббота, 26.Дек.2015, 15:09 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 44
ученик)
Город "Х"
в общем аппарат работает, только часы так и не пошли, но лаборантам это не важно оказалось, лишь бы пленка проявлялась ) так , что тему можно закрыть. Всем кто помогал - Огромное Спасибо)
