GE Silhouette HF
kloun71Дата: Понедельник, 04.Янв.2016, 10:10 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 273
тула
При включении аппарата горит ошибка, указывающее на отсутствие входной фазы, на питание 380 В приходит как положено, все 3, провели контакты, силовую цепь, нареканий нет, буду очень признателен если подскажите.
Сообщение отредактировал kloun71 - Четверг, 21.Янв.2016, 23:15
kloun71Дата: Четверг, 21.Янв.2016, 23:17 | Сообщение # 2
тула
Оказалось дело в микросхеме un25
1. baxmax1[27.Дек.2024]
2. Dsaadi5[27.Дек.2024]
3. nurzhan3331[27.Дек.2024]
4. lavnikov[27.Дек.2024]
5. akhmetov_na[27.Дек.2024]
6. Egor1104[27.Дек.2024]
7. Aleks23[26.Дек.2024]
8. aanubis99[26.Дек.2024]
9. Skyworker[26.Дек.2024]
10. stas_cool[26.Дек.2024]
