Дата: Воскресенье, 31.Янв.2016, 17:28 | Сообщение # 1
Здравствуйте, уважаемые коллеги! На радиовизиографе ENDOS AC, при попытке сделать снимок выходит ошибка Е23. Через некоторое время удалось сделать снимок, а потом опять вышла ошибка. Подскажите, может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Master
Дата: Воскресенье, 31.Янв.2016, 22:29 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 1292
МастерБаку, а пес его знает- почему? в данном случае. было три случае в практике, один раз с обрывом кабеля на голову было связано, два стаб питания мозгов полетел- выдавал наружу какую-то муть с шумами. электронщики разбирались. а запомнились потому, что все три у одного хозяина в двух разных клиниках вылетели. много мозгов было съедено.
Сообщение отредактировал madmac - Воскресенье, 31.Янв.2016, 22:32
Дата: Воскресенье, 31.Янв.2016, 22:41 | Сообщение # 10
доки пригодились ? или они у вас были ?
наверно жадный - не поставил стабилизаторы и много крутил .
E23 The triac controlling X-ray emission does not open within a prefixed time (50 msec) No load connected to the board; check the correct and complete insertion of tubehead wires. Check for possible flat cable between power and logic boards not well inserted (connected). If the cable is broken, replace it; otherwise replace the Power and Logic boards.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 31.Янв.2016, 23:06
Дата: Воскресенье, 31.Янв.2016, 23:09 | Сообщение # 12
E23 Управление триака Эмиссия рентгена делает не открытый в пределах a предфиксированное время (50 msec) Никакой груз не соединился с правлением; проверьте правильное и полная вставка проводов tubehead. Проверьте на возможный плоский кабель между властью и логическими правлениями не хорошо вставленный (связанный). Если кабель сломан, замените его; иначе замените Власть и Логические правления. Master
Дата: Понедельник, 29.Июн.2020, 11:32 | Сообщение # 16
Technician
Южная Африка
Johannesburg
Добрый день. Пытался создать новую теме . но меньше трех сообщений у меня, попробую спросить здесь. Все напряжения на контроллере в порядке. Проверка по сервисному меню соответственно как в документе. после нажатия кнопки Enable LED зажигается но снимок не делает если нажать на пульт X-Ray. В пункте P16 показываемое 002 и если нажать "-" показывает 730. кабель для кнопки в порядке. нет ошибок при включении. показывает версию программы и время для X-Ray Может ли быть что достигнуто максимальное количество снимков использование "головы"? Сбросить количество в пункте P16 не удаётся. Microwire 93С46 dump скачал. С уважением. Владимир
