р/а APELEM цифровой снимок
vfДата: Пятница, 21.Май.2010, 21:50 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 473
чем он отличается от импульсной скопии? Методом формирования потока излучения р/трубки? Вопрос возник потому, что скопия проходит очень хорошо, а цифровой снимок плохо, а цепи экспонометрии почти общие. Спасибо за ответ.
vf марку аппарата уточни.
renmaster
bvm53Дата: Пятница, 21.Май.2010, 21:59 | Сообщение # 2
Удаленные
А как плохо?
vfДата: Пятница, 21.Май.2010, 22:39 | Сообщение # 3
bvm53 А как плохо?
Изображение сильно передержано (переэкспонировано)
renmaster скопии до 10мм и при проведении снимка призакрываеться до 4мм
Не смотрел, посмтрю. А зачем бы эту диафрагму регулировать при переходе от снимка к скопии?
renmasterДата: Пятница, 21.Май.2010, 23:37 | Сообщение # 4
Quote (renmaster)
но похожие по структуре аппараты , тот же КРТ "ЭЛЕКТРОНа",
про диафрагму говорил что стоит у ЭЛЕКТРОНа, есть на твоем или нет смотри сам
vfДата: Суббота, 22.Май.2010, 14:02 | Сообщение # 5
Хотелось бы понять логику производства цифрового снимка, ее отличие от логики скопии. Есть ни на чем документальном не основанное предположение, что цифровой снимок производится так же, как пленочный, т.е. U,I выставляются заранее под объект съемки (кости или мягкие ткани), а величина экспозиции УРИ определяется временем экспозиции. В случае скопии фотоэкспонометр выдает сигнал об яркости, а U,I подбираются автоматической системой регулированият так, чтобы напряжение с ф/экспонометра было нормальным.
Хотелось бы узнать мнение знающего человека.
renmasterДата: Суббота, 22.Май.2010, 14:17 | Сообщение # 6
Quote (vf)
во замутил в словообороте wink
цифровой снимок - выстовляеться кВ и МАСы с запасом под разные обьекты иследования и оптимально выдержку регулирует уже фотоэкспонометр настроеный под оптимальное изображение по контрастности и яркости снимка, можно так же и вручную работать выставлять все величины снимка , если есть возможность выключения режима фотоэкспонометра в режиме цифр.снимка
в режиме скопии формирование выходной мощности излучения формирует блок ССЯ, система стабилизации яркости из видеосигнала обычно
vfДата: Суббота, 22.Май.2010, 14:23 | Сообщение # 7
Камень с плеч.
Quote (renmaster)
Quote (renmaster)
Теперь стало ясно, как починить объект. Спасибо.
zoil107Дата: Воскресенье, 23.Май.2010, 11:02 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 133
рентгентехник
Хотелось бы подробностей? Как происходит видео фиксация изображения?Если в процессе скопии,то необходимо согласовать видеовход в компе.Если во время графии,возникает необходимость пересчитать экспозицию mAs,с учетом того что чуствительность ЭОПа выше
пленка-экран в n-ое кол-во раз.
забывчивый
proff1279omegaДата: Воскресенье, 23.Май.2010, 16:05 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 217
А аппарат какой ? Побольше информации : стационарный или передвижная дуга.
vfДата: Воскресенье, 23.Май.2010, 20:27 | Сообщение # 10
На e-mail пришло извещение о 20 сообщениях, поступивших по данному посту, а фактически видны только 9. Поэтому прошу не обижаться тех, кто, возможно, задал вопрос и ждет ответа: я его просто не вижу. По сути дискусси: вопрос задавался о принципиальном отличии цифрового снимка от кадра, полученного в скопии. Думаю, что уважаемый
Quote (renmaster)
renmaster
дал достаточно полный ответ; частности - тип аппарата и т.п. - не имеют значения.
renmasterДата: Воскресенье, 23.Май.2010, 20:31 | Сообщение # 11
vf, тему разделить пришлось на две, обсуждаем цифровой снимок на КРТ ЭЛЕКТРОНа wink
zoil107Дата: Воскресенье, 23.Май.2010, 20:34 | Сообщение # 12
рентгентехник
Quote (vf)
Я бурею!
забывчивый
vfДата: Воскресенье, 23.Май.2010, 20:37 | Сообщение # 13
Quote (renmaster)
Ага, вижу.
Quote (zoil107)
Я бурею!
Удачи!
1. andrey162007[21.Дек.2024]
2. amgadm[20.Дек.2024]
3. Lerena[20.Дек.2024]
4. maxxv[20.Дек.2024]
5. shabalov10[20.Дек.2024]
7. Alihanov[20.Дек.2024]
8. dimfo[20.Дек.2024]
9. Vitalii[19.Дек.2024]
10. IDM[19.Дек.2024]
