Наличие специалиста умеющего это делать. В крайнем случае - инструкция от производителя и опять-же опыт проведения подобных работ хотя-бы на других аппаратах.
1) аккуратно снять коллиматор со старого излучателя (кажется, три шестиганника выкрутить в том месте, где он одет на излучатель) и положить на что нибудь или подвесить рядом, чтобы не разбился при последующих манипуляциях ; 2) снять кабели питания на вращение анода с излучателя (под круглой крышкой в торце), предварительно зафотографировав и подписав - куда какой провод идет; 3) снять высоковольтные кабели; 4) открутить 4 болта и снять старый излучатель. далее с новым излучателем - в обратном порядке.
Потом останется отцентровать коллиматор и провести калибровку токов по инструкции.
Для этого нужно гораздо больше чем вы описали. Вопрос - о замене трубки (вы имеете ввиду просто замену РИД-а).. К тому же существуют РИД-ы которые не разбираются. Есть РИД-ы для которых нужно знать точный порядок разборки/сборки. Плюс юстировка фокуса, вакуумная заливка масла и т.д. и т.п. Короче, специалист нужен. PS сначала калибровка, а потом центровка. иначе есть риск чего-нибудь испортить.
Дата: Воскресенье, 28.Фев.2016, 14:56 | Сообщение # 11
ЦитатаLesley85 ()
Кстати, а что можно испортить, если центровку коллиматора провести перед калибровкой токов?
можно и Машку за ляжку))) .... парни Вы задаете наивные вопросы на уровне - а где тут труба с рентгеном???
не отцентрировать..а предварительно установить коллиматор, а после проведения калибровки трубки - уже производиться сопряжение светового поля коллиматора с полем рентген-излучения
