рентгеновское оборудование
Serj_S_RДата: Воскресенье, 28.Фев.2016, 16:10 | Сообщение # 1
маммо мт4 как делать калибровку компресионного столика и экспонометра
bvm53Дата: Воскресенье, 28.Фев.2016, 19:03 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 373
Цитата Serj_S_R ()
как делать калибровку компрессионного столика
А как вообще "калибровать столик"? И при чём здесь экспонометр?
kloun71Дата: Воскресенье, 28.Фев.2016, 20:17 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 273
тула
вот руководство, может быть полезно.
8460447.pdf (144.9 Kb) · ___deata_plus.pdf (144.9 Kb)
Сообщение отредактировал kloun71 - Воскресенье, 28.Фев.2016, 20:18
bvm53Дата: Понедельник, 29.Фев.2016, 09:18 | Сообщение # 4
Это насколько я помню калибровка МТ3. Для 4 в хранилище должно быть "Техническое руководство",
прочитайте. Без этого не стоит лезть в аппарат!
petroveechДата: Среда, 02.Мар.2016, 22:50 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 1072
Иженер
Столик (компрессия, прижим с-ки) можно, экспонометр нет. Нужен комп и опыт.
bvm53Дата: Четверг, 03.Мар.2016, 13:51 | Сообщение # 6
А это от какого аппарата?
Только для этого
прочитайте.
Кстати автора темы нет, видимо необходимость отпала.
1. baxmax1[27.Дек.2024]
2. Dsaadi5[27.Дек.2024]
3. nurzhan3331[27.Дек.2024]
4. lavnikov[27.Дек.2024]
5. akhmetov_na[27.Дек.2024]
6. Egor1104[27.Дек.2024]
7. Aleks23[26.Дек.2024]
8. aanubis99[26.Дек.2024]
9. Skyworker[26.Дек.2024]
10. stas_cool[26.Дек.2024]
