Дата: Понедельник, 29.Фев.2016, 04:52 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 42
Барнаул
Здравствуйте Коллеги. Проблема с радиовизиографом Owandy Opteo2 Эксплуатируется второй год. В первый год переламывался кабель в месте входа в датчик, эту неисправность устранили, но после ремонта периодически сам по себе появлялся пустой(белый)снимок, а затем делали снимки и было все ОК. При этом лаборант только взяла датчик в руки и готовилась уложить его в рот пациента. Пустой кадр выскакивал редко и лаборантов это не беспокоило, но теперь пустой снимок выходит всегда и когда пытаешься сделать снимки зубов и может сам по себе выскочить. Первым делом проверили кабель - ЦЕЛЫЙ. Что бы не сомневаться по поводу кабеля -меняли на новый, проблема осталась
Нет конечно один датчик, на картинке верхняя и нижняя пластиковая крышка. Почему же сразу выкидывать. Когда переламывается кабель вскрываем и ремонтируем и даже работает.
Здравствуйте коллеги. Чтоб не плодить тему, спрошу здесь. Собственно визик "Owandy Opteo" 2010г.в. молчит. Прогу и OSP, ставил и родные и свои. ПО на ПК WinXP. При установке драйвера устройство находит и говорит как положено "Opteo - ИнсталиЙ" )). Но! В диспетчере устройств оно постоянно попадает не в "Устройства обработки изображений", а в USB хост под своим именем. При выборе датчика стоит DSX & Kristal-X Конфигурация Opteo. И при сохранении параметров, даёт ошибку. (в приложении ниже). Иконка датчика, само собой красная. На аппарате света нет.
Провод родной, USB был повреждён. Заменил коротышом 10 см. от камеры. с таким же разъёмом. В чём может быть проблема? Заранее большое спасибо.
В старых, EVO был предохранитель )) который сгорая приводил к похожему. Тут его вроде нет... (((
... есть распиновка кабеля у кого то? USB разъём типа В, тот который к визику. В родном там прощупывается обрыв.... а все остальные, которые я по надёргал со всех устройств )) дают одну и ту же ошибку... Может вообще, не в проводе дело!!?? На плате, странный разъём датчика!! Если не загнутые временем провода, вполне можно подключить другой стороной.... Печалька, если до меня, кто то пробовал... к стати нет ни у кого правильного положения?! заранее спасибо.
