siemens multix pro
lisha7Дата: Вторник, 15.Мар.2016, 07:34 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 52
Программист
Пермь
Раньше ели работал.
Изредка выдавал ошибку (Не помню) и работа вставала до сл. дня.
Решил провести полную чистку, проверку напряжения и тд.
Сейчас при включении выдает:
lisha7Дата: Вторник, 15.Мар.2016, 07:52 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 52
Программист
Пермь
Пульт
als04Дата: Среда, 16.Мар.2016, 13:43 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 63
Ижевск
Разобрать пульт. Аккуратно передернуть разъемы кабелей и карту памяти.
Проверить контакты, если надо почистить. Аналогичную операцию в РПУ.
Может быть поможет.
lisha7Дата: Четверг, 21.Апр.2016, 13:21 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 52
Программист
Пермь
не помогло
saddam-095Дата: Среда, 01.Июн.2016, 23:33 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 268
гудермес
Подкинуть заведомо исправлю карту памяти, или на оборот... Карты памяти частенько умирают сименсах.
1. Аппарат лазерной тера...[Volodya (27.Дек.2024)]
2. Пневмоблок на три инс...[levscha (26.Дек.2024)]
3. Вода в рабочем воздух...[madmac (26.Дек.2024)]
4. Рециркулятор Safe Air...[viyaliy89 (26.Дек.2024)]
5. Анализатор иммуноферм...[DukeViper (26.Дек.2024)]
6. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Дек.2024)]
7. MOCOM: Общие проблемы...[nav (26.Дек.2024)]
8. ЭХВЧ Greenland Medica...[Skyworker (26.Дек.2024)]
9. Программы Gendex GxPi...[Dimk135 (25.Дек.2024)]
1. Dsaadi5[27.Дек.2024]
2. nurzhan3331[27.Дек.2024]
3. lavnikov[27.Дек.2024]
4. akhmetov_na[27.Дек.2024]
5. Egor1104[27.Дек.2024]
6. Aleks23[26.Дек.2024]
7. aanubis99[26.Дек.2024]
8. Skyworker[26.Дек.2024]
9. stas_cool[26.Дек.2024]
10. Feederadi[26.Дек.2024]
