К медицинской технике отношения не имею. Сисадмин. Вводная. Система 12Ф7 + Win98 + Проскан 2.8 По словам лаборанта после попытки записи архива на DVD исчез список пациентов. Проверяю: patients.mdb – размер 256Кб. Открываю в access – данных нет. Поиск файлов на диске – mdb, mde, dbf, tmp, bak… поиск по дате времени создания – пусто. Файлов нет. Папка pictures – пустая. На DVD сессий записи нет. Корзина чистая. (тут моя ошибка. Надо было снимать диск, делать резервную копию, а потом что-то предпринимать. Каюсь. Грешен). Восстанавливаю patients.mdb (~55 Мб) с последней успешной резервной копии. Список пациентов появляется. Попытка получить снимок. Модальное окно: Файл D:\program files\....\ProScan\0200138\LrmtDrv.ini не найден. Папки 0200138 на компьютере нет совсем. Понимаю, что запись 55Мб была сильно лишней. Загружаюсь с LiveCD R-Studio. Получаю папку 0200138 с битым содержимым: 0200138.ca 4 221 Kb 0200138.cb 4 221 Kb 0200138.cd 4 221 Kb 0200138.prg 64 Kb 02001381.ccd 1 Kb 02001381.cdl 1 Kb LrmtDrv.ini 2 Kb Сделана копия диска. Создана папка 0200138 с восстановленными файлами (всё, что больше 2 Кб судя по всему битые). Запуск Проскан ошибок нет. Загрузка базы пациентов – ошибок нет. Получить снимок: Модальное окно: Количество элементов изображения 1206400 не соответствует количеству корректировочных коэффициентов. (Жму Ок) Модальное окно: Could not open device. Дистрибутив 2.8 есть. К нему 6 update последний датирован 1-07-2003 При установке с дистрибутива папка 0200138 (или похожая с файлами .ca .cb. cd … не создаётся). Подскажите, пожалуйста, порядок действий для восстановления работоспособности. И прошу ликбез по содержимому папки 0200138. Спасибо.
Дата: Воскресенье, 27.Мар.2016, 00:34 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 303
Инженер по ремонту
Не проще переустановить? Вот версия 2,13,1,7 https://yadi.sk/d/RvV7kuaRkEtfS . Вот драйвер на плату захвата https://yadi.sk/d/HVGhFPt7kEtyi . Хотя я бы выковырял родные. Потом делаете калибровку трубки и калибровку детектора и подкидываете базу. Винду установите ХP, добавте оперативы а то очень печально. Я обычно сначала делаю посекторную копию винта на всякий случай или подкидываю другой, а когда все нормально работает перекатываю на родной.
