Дата: Воскресенье, 06.Июн.2010, 16:10 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 93
Шымкент
Есть такая проблемма - в автоматическом режиме при одних и тех размерах груди и положения экспонометра выставляет разное время экспозиции ,мед персонал ,который на нам работает никак не хочет работать в ручном режиме .Может у кого была такая проблемма .Подскажите . Маммогроф Alpha ST
Дата: Воскресенье, 06.Июн.2010, 16:25 | Сообщение # 2
для начала от простого - посмотри разьемы, кабель соединения - камеры фотоэкспонометра с платой экспонометра , если проблемы на самом деле с фотоэкспонометром - есть варианты неправельной укладки, проблем с самим питающим ....
Дата: Воскресенье, 06.Июн.2010, 16:43 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 133
рентгентехник
Экспозиция "гуляет" со слов персонала или проводились тестовые снимки на постоянно-стабильном объекте? Меняется ли плотность почернения или экпозиция кооректируется под изменяющиеся выходные параметры излучателя? забывчивый
Дата: Понедельник, 07.Июн.2010, 16:36 | Сообщение # 4
Инженер по ремонту ИМТ
г.Чита
Quote (zoil107)
Вопрос поддерживаю, нужно сделать простенький фантом (из оргстекла например), и посмотреть как "плавает" время экспозиции. Я молод, и пока еще только учусь...
Степень почернения разная? (гуляет экспозиция) Компрессия там ручная или автомат? (на эспонометр влияет толщина компрессированной груди, кроме размера)
