Проматрикс 4000 проблема с готовностью
als04Дата: Среда, 06.Апр.2016, 13:08 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 63
Ижевск
Подскажите пожалуйста кто сталкивался с подобным. Флюорограф "Проматрикс 4000" с ВЧ РП.
Ерундит дверь (типа "купе"). При попытке сделать снимок из программы "Програф", индикатор готовности горит красным и снимок делать не дает.
Если замкнуть и разомкнуть концевик двери (закрытие двери), то индикатор становится зеленым и снимок делаем нормально.
В программе UrpHf индикатор готовности горит зеленым сразу, соответственно снимок можно делать сразу.
В какую сторону копать?
Сообщение отредактировал als04 - Среда, 06.Апр.2016, 13:09
terbunyДата: Среда, 06.Апр.2016, 16:10 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 225
рентгенотехник
А можно подробнее про дверь закрывается ли она вообще или нет.
als04Дата: Среда, 06.Апр.2016, 18:39 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 63
Ижевск
Дверь абсолютно корректно отрабатывает если:
1."щелкнуть" конечником; 2. дождаться когда индикатор "готов" станет зеленым.
Когда "готов" стал зеленым, становиться активной кнопка "подать" высокое. Жмем ее, дверь закрывается, идет высокое, дверь открывается, считывается снимок - короче все как надо. Но стоит запустить новое исследование или следующий снимок, индикатор "готов" опять красный! Т.е. опять надо жать на конечник - почему?
terbunyДата: Среда, 06.Апр.2016, 19:05 | Сообщение # 4
рентгенотехник
А вы не пробывали заменить "конечник".
1. baxmax1[27.Дек.2024]
2. Dsaadi5[27.Дек.2024]
3. nurzhan3331[27.Дек.2024]
4. lavnikov[27.Дек.2024]
5. akhmetov_na[27.Дек.2024]
6. Egor1104[27.Дек.2024]
7. Aleks23[26.Дек.2024]
8. aanubis99[26.Дек.2024]
9. Skyworker[26.Дек.2024]
10. stas_cool[26.Дек.2024]
