Маммограф MX-300 ошибка - 001
user_kzДата: Среда, 06.Апр.2016, 19:43 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 125
Кызылорда
Всем привет !
Кто сталкивался с ошибкой 001 на маммографе MX-300 (Юж.Корея), в книжке не указан описание такой ошибки.
AlexiumДата: Среда, 06.Апр.2016, 20:23 | Сообщение # 2
user_kz, лучше фотографию и описание на каком этапе она появляется.
там вообще не указано такого вида ошибок.
AlexiumДата: Среда, 06.Апр.2016, 20:33 | Сообщение # 3
Может так??
user_kzДата: Среда, 06.Апр.2016, 20:40 | Сообщение # 4
Кызылорда
Цитата Alexium ()
Может так??
что это означает ?
user_kzДата: Пятница, 08.Апр.2016, 14:24 | Сообщение # 5
Кызылорда
у кого есть схема MX-300 ?
user_kzДата: Пятница, 08.Апр.2016, 14:39 | Сообщение # 6
Кызылорда
напряжение и ротора проверили, все норме, что еще можно проверить ?
user_kzДата: Понедельник, 11.Апр.2016, 22:46 | Сообщение # 7
Кызылорда
Сегодня как-то удалось запустить оборудование в рабочем режиме, об этом по порядку. После того как подключили (питание-тумблер-включение на пульте) на экране сразу выходит ошибка с кодом 01 , потом не отключая аппарат сделали два раза аварийный сброс путем специального переключателя и после второго сброса система перезагрузился и в дальнейшем никаких ошибок, аппарат работает корректно. Но как только заново подключаешь аппарат после полного отключения от сети, выходит та же самая ошибка с кодом 01. В этом случае в какой то мере аварийный сброс помогает, но это не выход из ситуации, теперь какую сторону надо копать?
1. baxmax1[27.Дек.2024]
2. Dsaadi5[27.Дек.2024]
3. nurzhan3331[27.Дек.2024]
4. lavnikov[27.Дек.2024]
5. akhmetov_na[27.Дек.2024]
6. Egor1104[27.Дек.2024]
7. Aleks23[26.Дек.2024]
8. aanubis99[26.Дек.2024]
9. Skyworker[26.Дек.2024]
10. stas_cool[26.Дек.2024]
