Здравствуйте. На аппарате ошибки- 08 и 011. При перекалибровке на малом фокусе на 70кв, 100ма ошибка 08. Подскажите на итальянской трубе RTM-782HS отверстие долива со стороны анода в виде гайки на 22 или нет?
AVAM, это не гайка, это винт. Отворачивать его следует, во избежание "заглатывания" воздушного пузыря, при поддавливании маслорасширителя с катодной стороны кожуха.
Был пробой в минусовом стакане. Промыл спиртом, высушил и снова ошибка 08, поэтому менял вв кабели, перезаряжаю трубку с заменой масла. Видимого пробоя на поверхности трубы нет, возможно в статоре. Далее буду копать в генераторе. ANDRY
какая ошибка? где светит? как расшифровал? 08 и 011 я те и в телефоне такие ошибки найду (((((( https://t.me/joinchat/vrVEElQmPGcwZDdi все сюда переехали
Дата: Пятница, 08.Апр.2016, 15:31 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 1197
Alex70tt, Ваши эмоциональные сообщения удалены! Высказывайтесь, пожалуйста, по существу обсуждаемой темы. Воздержитесь от оценок квалификации участников обсуждения. AVAM, замена трубки - операция достаточно сложная и не всегда нужная в Вашем случае. Поскольку ошибки 08 и 011 в "Магнумах" имеют причины и в высоковольтных кабелях и в самих генераторных устройствах.
